проблема с загрузкой компьютера
panasenkovasily
Сообщение #1 от 04/02/2012 17:06 цитата
Здраствуйте!
Имею проблему с загрузкой компьютера.Материнская плата G4V300-D.После нажатия кнопки включения блок питания запускается,но компьютер не грузится.На разъёме АТХ-20 от блока питания все напряжения в норме кроме дежурного -меньше на 1 вольт чем по мануалу.Спикер на матери молчит.Пробовал пускать с отсоединёёными устройствами , т.е. только БП ,процессор и материская плата. То же самое.Диод питания и работы ЖД не горят.Спикер молчит, не обнаруживая отсутсвие оперативки.Подскажите пожалуйста в чём причина?Заранее спасибо!
Philips22ru
Philips22ru
Сообщение #2 от 04/02/2012 17:42 цитата
Высохшие электролиты в фильтрах могут стать причиной отсутствия готовности сигнала готовности PG (Power Good) ,который должен быть в пределах 4-5 В.Если есть возможность подключи более свежий и мощный БП к ПК.А далее проверяй мать(95 % ) вероятность что она.
panasenkovasily
Сообщение #3 от 04/02/2012 19:41 цитата
Было 4 беременных конденсатора заменил на новые сразу же как открыл системник.Могли они убить материнку? Когда пускается БП сигнал Power OK 5.2V.Спасибо!
panasenkovasily
Сообщение #4 от 05/02/2012 11:31 цитата
Путём обнуления BIOS комп пошёл.Но если стоит долго без питания то не стартует.Напряжение дежурки при подклчении 3.3 вольт и медленно растёт до 4 при отключенном разъёме АТХ 5 вольт т.е. что то просаживает на материнке.Пошатывая разъём АТХ запускаются вентиляторы и останавливаются.После этого действия комп нормально пускается от кнопки.Подскажите что бы это могло быть?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 05/02/2012 17:02 цитата
Или ТЩАТЕЛЬНО проверить и отремонтировать старый БП (включая АТХ20 разъем), или поставить новый! проблема по питанию.
panasenkovasily
Сообщение #6 от 09/02/2012 01:21 цитата
Решено. Цепь дежурки БП.Теперь работает как часы.Спасибо!
