Компьютер включается после нескольких попыток
Arren007
Сообщение #1 От 22/02/2012 11:29 цитата
Здравствуйте. Компьютер включается с пятой попытки. Нажимаю на кнопку запуска, кулеры начинают крутиться и через секунду комп вырубается. До загрузки биоса не доходит, спикер сигналов не подает. Когда пробую включить еще раз - никакой реакции, потом снова запускаю и комп опять сразу выключается. И так несколько раз. Потом идет запуск и все работает нормально, в процессе роботы комп не отключается. Разгоном не занимаюсь, перегрева нет, кулера от пыли чистые, два месяца назад меняла материнскую плату, остальным деталям около 4 лет.
Конфигурация прилагается
  Конфигурация.txt  1.84 КБ  Скачано: 968 раз(а)
Brat Wowan
Brat Wowan
Сообщение #2 От 22/02/2012 12:05 цитата
Конденсаторы в блоке питания умерли / повздувались, как вариант.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 22/02/2012 12:46 цитата
Arren007, Нескромный вопрос,а кто ремонтить будет?
Arren007
Сообщение #4 От 22/02/2012 13:04 цитата
Видимо я, так как компьютер на роботе. Опыт работы с железом минимальный, могу только установить/отсоединить запчасти, поменять термопасту. Администрация у нас небольшая, так что помимо основных обязанностей на мне еще и робота с софтом, т.е. обслуживание сети из 5 компьютеров. Если на БП действительно обнаружу вздутие конденсаторов, попрошу електрика перепаять, сама рисковать не буду.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 22/02/2012 13:23 цитата
Arren007, серденько мое, за шо ж тебя так?! недовольство, огорчение Убей шефа!
По теме: надо заменить БП хотя бы на время, и посмотреть что дальше.
MGarry
Сообщение #6 От 22/02/2012 15:52 цитата
Там кругом nforce...
Arren007
Сообщение #7 От 22/02/2012 16:49 цитата
Попробовать другой БП нет возможности. Осмотрела конденсаторы, вздутий не обнаружено. Делала анализ с помощью AIDA 64, ничего подозрительного. Может дело в самой кнопке?
  Скрин.JPG  90.91 КБ  Скачано: 719 раз(а)
krash1
krash1
Сообщение #8 От 29/02/2012 13:40 цитата
на материнской плате тоже надо-бы конденсаторы на вздутие проверить.
А может и действительно дело в самой кнопке - пусть электрик заменит улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 29/02/2012 19:27 цитата
Комментировать отказываюсь недовольство, огорчение
krash1
krash1
Сообщение #10 От 29/02/2012 19:43 цитата
Morelock, ты про что? Если электрик во всём шарит - то может кнопку поменяет - и всё заработает!
А вот AIDA тута как-раз и не поможет...
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #11 От 29/02/2012 21:42 цитата
А сбросить биос, или как вариант обновить?И вот еще что электролиты стоят не "НА БП" а в БП такой отдельный железный коробок,его надо вскрыть, и + осмотрите электролиты что стоят около процессора.Меняте блок питания как вам дали совет выше.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 01/03/2012 13:11 цитата
Dimidrolik84, мы, хохлы, живем "на Украине", а остальные "в Росссии", "в Беларуси", и т.д. подшучивать, дразнить Так что не надо умничать, и доставать девочку-админку-украинку, которую жлоб-шеф ставит....ну, в неудобную позу, жалея бабла на сервис, и даже на грамотный ремонт, типа покупки тестового (он же будет потом ЗАПАСНОЙ подмигивание ) БП.
Про кондеры и БП написано вверху раздела, http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html , КАЖДЫЙ_ОБЯЗАН об этом прочитать и знать!
валера222222222
валера222222222
Сообщение #13 От 02/03/2012 05:59 цитата
Arren007, в твоём случае нужен новый БП - стоит он магазинах от 800 - 1000 рублей - цена зависит от наглости продавцов!, а, - кандюки в твоём ИБП - высохли! - т.к. срок службы литов 5 лет при температуре 25 - 35 градусов, а в ИБП - температура выше этого предела!, кандюки взрываются и вздуваются редко! - и то от перенапряжения!, а если они сухие - то что там может вздуться или взрываться? смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 02/03/2012 08:40 цитата
валера222222222, Откуда такие познания в электролитических конденсаторах? Все дело том, что литы бывают рассчитаны на работу при разных температурах, собственно она и указывается на корпусе. И как быть например с мамками которые проработали более 5 лет и ни один лит не высох не вздулся и напряжения все в норме? Ответ прост, нормальные литы надо ставить, чего некоторые конторы не придерживаются особенно при изготовлении бюджетных матерей.
