БЛОК ПИТАНИЯ SAMSUNG PSCF401601B(C) РЕШЕНО
blago75
Сообщение #1 От 22/04/2012 11:38 цитата
Здравствуйте,
Вот пришел на ремонт БП для "Мака".Первые симптомы-КЗ по входе 220.
Проверил,нашел некоторые дохлые елементы-полевики в PFC часть,кондер 390мкФ/420В,2 защитных диода по Isense.Попутно поменял все електролиты и все кажется ОК.
Включил через лампочку 150Вт-дежурки +25 и +5 есть.О радость!Подключил маленкий груз по 3.3,5 и 12В-сразу вырубается(кажется защиту по тока).По очереди выключал нагрузка шин 3.3,5 и 12 и без нагрузки 12В все "работало"-3.3В упало до 2.8 и 5В до 3.8.Лампочку убрал-никакого еффекта.
Груз какая-то проволка(кантал,нихром-не знаю)-1ом на 3.3В; 4ом на 5В; 10ом на 12В
Может кто-то встречал такое...???
Посколько корейцы "разширили" возможностей KA3504(обратная связь) все еще не пойму что уходит к оптронах и что должно быть на входах ML4824(тоже "разширенная")
Где копать дальше?
TE
Сообщение #2 От 22/04/2012 16:39 цитата
blago75, писать надо конкретно - транзисторы такие-то перечислить, заменил такими-то, 2 защитных диода по Isense - номер вывода, т.к. их два входа, типы диодов и т.д.
blago75
Сообщение #3 От 22/04/2012 18:12 цитата
Писать конкретно-напишу,но ето не меняет суть вопроса и работа блока как она есть сейчас.
Все что заменил-точно тот же елемент.И конкретнее:
1. полевики были STW20NM50 и стали STW20NM50.800В,20А
2. диоды были 1N5819 и стали 1N5819(шотки,1А 40В)-последовательно,подключеные паралельно шунта чтоб не было ниже -1В на 3-ноги
у ML4824 только один вход помечен Isense не путать с Iac или DC Ilimit-все ето в "живой" части,
а у KA3504 ест 3 Isense-для всех шин,правда 12В не подключен,также как и PGin и PGout-ето в низковольтная часть....
вот и почему все еще не понял как оно работает все вместе-все,абсолютно все напруги 5В и 25В дежурка,3.3В,5В,12В и -12В,да и все шунты и еще 2 темпрературных сензора идут на маленкую плату(дву- или многослойка),содержущая 3504,несколько диодика SOT23,несколько транзюка SOT23,2 штуки KA431 один 358 и один 393 .....
  ML4824.pdf  104.54 КБ  Скачано: 552 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 22/04/2012 20:35 цитата
blago75 писал:
Если бы написано было в PFC части, то я бы понял что пробило транзисторы только в схеме корректора, но написано часть, а это может означать, что ещё есть пробитые, поэтому я и попросил перечислить конкретно, отсюда и вопрос по Isense, второй понятно что Ilimit, назвал по привычке. Писать подробней в любом случае лучше, мы же не видим блок и что делали тоже. Кстати, максимально допустимое напряжение С-И транзистора 550В.
Что с токовым датчиком? Какое напряжение на конденсаторе 390мкФ/420В? Происходит ли изменение его при подключении нагрузки к выходам? Это необходимо для выяснения работает ли PFC после восстановления. Если работает, тогда можно перейти к основному блоку и выяснить почему проиходит снижение выходных напряжений. Возможно неправильная работа обратной связи стабилизации выходных напряжений, возможно зацепило микросхему ML4824. Вообще микросхему в таких случаях лучше менять.
P.S. посмотрел профиль, Вы из Болгарии.
blago75
Сообщение #5 От 22/04/2012 21:48 цитата
Ну....(заяц...)...
Значит ето моя ошибка-незнание языка.Проехали.
Про кос.фи контроллера-работает он нормально-380В на кондере и в дежурки,и в рабочем состоянии,150Вт лампочка (последоветельно блока)хорошо моргает в дежурку и на етой нагрузке чуть не хватает засветить по полную.
Датчик 0.006 ом-звонится.Обратную связь заходит по 4-й и 19-й пин плата контроллера.На 4 напруга 2.5В,на 19 без груза 9.5В,подключив те сопротивления(1 ом и 4 ом) поднимается до 11.25-11.30В.
blago75
Сообщение #6 От 26/04/2012 12:16 цитата
Непропай где-то на маленкую SUB2-обратная связь.Где-вот не могу сказать с точностью.Кажется R360-с ним начал.
В общем довольно надеждный получается етот блок.Высохший С122,за ним и Q1,Q2,D101,D102 и все.Уже 5 часов с нагрузкой 90Вт,нагрев если он есть я не заметил.
