комп перестал грузится javascript:emoticon(':help:')
curbat
curbat
Сообщение #1 от 24/06/2004 18:03 цитата
На старенькой матери от Acorp 6m810c попробовал заменить процессор Intel Celeron 300 на 500.Он оказался неисправным ,комп негрузился и проц грелся.Я решил вернуть как было ,но перестал грузится и со старым процем, только он не греется.Хард начинает жужать, экран не засвечивается.Пробовал вынимать батарейку и замыкать контакты на её месте, ставил заведомо исправный блок питания хотя напряжения все в норме.С биосом что нибудь?
Felix
Felix
Сообщение #2 от 25/06/2004 09:18 цитата
curbat,
Врятли. Раз старый проц не греется значит на него не подается напряжение. Скорее всего при замене проца ты спалил стабилизатор напряжения для питания проца. Во-первых проверь на другом компе старый проц. Потом выдерни из матери все кроме видео и памяти, поставь проц и попробуй запустить, если не пойдет ищи стабилизатор напряжения питания проца и копай его.
snegurka
snegurka
Сообщение #3 от 29/06/2004 11:10 цитата
а кулер не пробовал ставить? голливудская улыбка
