Не работает WD Caviar Green WD10EARS
На страницу Пред.  1, 2
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #21 От 22/07/2013 13:26 цитата
Даже хороший молоток сам гвозди не забивает. Комплекс тоже инструмент, только посложнее молотка подмигивание http://www.acelab.ru/dep.pc/deudma.php
HardRom
HardRom
Сообщение #22 От 22/07/2013 20:49 цитата
Да, но инструкция к молотку не составляет несколько сот страниц, которые acelab тщательно скрывает.
И со склейкой данных с головок не все так просто, если в пояснении к Data Extractor написано: "Система "логического" разбора и восстановления - инструмент для квалифицированных пользователей c разумным сочетанием режимов полностью автоматического и "ручного" анализа и восстановления данных." Т.е. инструмент не для слабонервных.
Цена комплекса PC-3000 for Windows (UDMA) с Data Extractor UDMA возможно и адекватная, при условии, что не покупаешь кота в мешке. У кого есть возможность помочь с инструкцией к Data Extractor?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 22/07/2013 21:53 цитата
HardRom, безпыльная комната и комплекс инструментов для замены блока головок стоит в среднем около 100 тысяч у.е. Так что все ваши вопросы чисто теоретические.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 От 22/07/2013 22:09 цитата
Зачем вам инструкция к ДЭ? Он без ПАК-а не работает, а все документы являются интеллектуальной собственностью ACELab, и за их распространение можно лишиться поддержки, и даже лицензии недовольство, огорчение С обучающим видео и открытой документацией можно ознакомиться здесь:http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php
HardRom
HardRom
Сообщение #25 От 22/07/2013 22:16 цитата
Lenchik, не совсем так. Речь идет о съеме информации. Для смены блока головок с донора не требуется дорогостоящего инструмента, разве что опыт. Да и относительно чистый бокс можно сделать из оргстекла с фильтрами, отсосом воздуха, полиэтиленовыми рукавами и медицинскими перчатками. Но судя по фотографии и этого не требуется.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 22/07/2013 22:25 цитата
Это рекламная фотография на дохлом винте. Ontrack это фирма, автор всем известной Easy Recovery. На мужике даже маски нет, что бы слюни в винт не попали. На самом деле так ничего не получится. Самодельный бокс конечно можно сделать и купить несколько штук таких же винтов на доноры. Головки ставят обычно методом подбора. Не каждая заработает на чужом винте.
HardRom, автоматом ничего не восстанавливается. Разве что с исправного винта. Нужно хорошо знать принцип размещения информации на винте и структуру распространённый файловых систем.
HardRom
HardRom
Сообщение #27 От 22/07/2013 22:27 цитата
gonzo, платить две тысячи долларов чтобы понять, что продукт тебе бесполезен, не вижу смысла.
Приведу заключение одного из специалистов по восстановлению информации:
"У современных HDD две проблемы – это БЭД-блоки и головки. Ну иногда ещё электроника (причём частенько вместе с коммутатором). Служебка на всех современных дисках не слетает, а следовательно PC3000 и HRT тогда бесполезны. Точнее они нужны, но не для снятия данных, а для ремонта, но тут оказывается, что те функции которые от них требуются они выполнять не могут.
Производителям данных комплексов не выгодно встраивать в них функции ремонта современных HDD, поддерживаются только устаревшие модели. Для восстановления данных DataExtractor конечно есть, но он слишком дорог и при этом не имеет функции копирования с длинным чтением из режима «проводник», а всё остальное проще, быстрее и дешевле сделать тем же HDDuplikator'ом.
Вот и получается, что для успешного снятия данных сейчас необходимо иметь всего три вещи: программу Victoria (для тестирования поверхности HDD), HDDuplicator (для копирования бэдастых винтов) и прямые руки (для замены блока головок)."
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #28 От 22/07/2013 22:38 цитата
HardRom, фотография старая. На старых винтах с последовательной записью такой трюк прокатывал, и то не всегда. На новых, с перпендикуляром, где головы летят в единицах нм над дисками, и где в пакете по 10 головок, их перестановка ой как затруднительна! А съемник на ОДНУ модель стоит до 500 евро подмигивание
Почитайте сайт известного мастера Артема Макарова, там много интересного: http://www.hardmaster.info/about.html
ЗЫ искренне желаю вам успеха в снятии данных по схеме от "специалиста".
HardRom
HardRom
Сообщение #29 От 22/07/2013 22:47 цитата
Lenchik, проблема в том, что меняя блок головок с абсолютного донора, головки не лягут все на свои дорожки из-за разброса при сборке. Для нового винта это не имеет значения, поскольку нанесение сервометок идет на собранном винте с помощью лазерного позиционера и производитель не предполагает его установку на другой винт для съема информации. Тут и начинаются танцы с Data Extractor и его возможностями.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #30 От 22/07/2013 23:19 цитата
HardRom, вы абсолютно не понимаете принципов работы винчестеров, и способа их изготовления. Серворайте пишет сервометки на десятки винтов одновременно, поэтому и доноры подбираются из одной партии. А головки ставятся после этой процедуры, и тогда уже в процессе заводского скана каждый винт получает свои индивидуельные настройки, которые с ростом плотности все больше отличаются от винта к винту, даже из одной партии. Служебка слетает ОЧЕНЬ часто, и для ее ремонта нужен ПАК РС3000. А когда винт уже выходит в готовность, тогда поключается ДЭ. Меньше домыслов, а больше работы. Читайте внимательно, что вам пишут, а также ходите по ссылкам, там есть много нужной для ремонта HDD информации.
Кстати, головки выходят на "дорожки" автоматически, по выделенному сервосигналу, если у них нет мех. повреждений, и диски не поцарапанные.
HardRom
HardRom
Сообщение #31 От 22/07/2013 23:19 цитата
gonzo, хорошие статьи, спасибо за ссылку. Согласитесь, найти донора из прошлогодней партии нереально.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #32 От 22/07/2013 23:25 цитата
HardRom, сейчас так быстро меняются семейства винтов, и их микропрограммы, что об этом и говорить нет смысла. Уже через месяц-два все по другому.
