Автор | Сообщение |
Viat
че-то нет дровишек, может кто знает, где лежат , рекомендуемый драйвер 5.1.2001.0![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Moriaan
Viat
Moriaan, написано на сайте ати. что не полностью совместима карта с ХР, так и неть комп работае если оба адаптора выключить, иначе приперезагрузке в синий экран на долю секутны и перезагрузка ,так . что похоже проехали ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Felix
Tyger
Было подобное года полтора-два назад на десятке свежесобраных машин. Тогда выискали, что дело в версии биоса карточки. Подробностей не помню. Вроде она отказывалась нормально работать на 815-том чипсете без бортового видео. Прошивку тогда найти не смогли . Менигары выкрутились тогда где заменой видух, где заменой мамок. На моей домашней машине (440BX) одна такая потом с пол-года на любых дровах глаз радовала. |
Viat
Tyger, машина INTEL SE440BX на 98-х все класс, на ХР пока не выключишь обе какты в диспетчере устройств не раборает, а когда выключишь, то работает как стандартный адаптер.
Felix, это я понял, даже инструкция по установке на сайте ATI есть, но толку не было. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
WLAD1111
1. Карта полностью совместима с ХР и никаких дров ненадо. Становится сама как родная.
2. Она не может работать выше АГП 2х. Если на мамке НЕ отключается или НЕкорректно отключается АГП 4х - после установки дров комп тупо остановится в начале загрузки. Т.Е. эта карточка будет гарантированно работать на матерях типа ВХ, LX, EX и им подобных с АГП 2х. На 815-х - зависит от производителя мамки (насколько удачно скроен биос). В практике удалось запустить только на некоторых экземплярах АБИТ. Связано Это с тем, что она вроде как задумана АГП 4х, но сделана была еще до появления матерей с таким интерфейсом. А работать в ентом режиме она не умеет. Посему и получается такая вот фигня. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
