Acer Aspire Z3770 моноблок - нет изображения.
На страницу Пред.  1, 2
CWS
Сообщение #21 От 11/11/2013 00:09 цитата
igor.phoenix писал:
А по существу, было ХЗ. подмигивание
- я не настаиваю на ответе улыбка но ХЗ - не ответ подмигивание
Т.к. форум технический и меня интересуют только технические аспекты улыбка, то просьба - не писать ответы не о чём. Спасибо.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #22 От 11/11/2013 02:29 цитата
Если говорить "технически", то "нормализация" при "ничегонеделаньи" приводит к повторам неисправности в 85% случаев. Что вы с ней (платой) делали - известно только Вам и судить о той или иной причине "нормализации" при "ничегонеделаньи" можете только Вы - это и есть остальные 15% улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 11/11/2013 04:27 цитата
Как вариант восстановление проводника при диффузии. В ремонте видеокарт есть такой термин: текстолит. Т.е. если ГПУ не при делах и VRM генерит, то бока списывают на текстолит. Как правило в 90% случаев это так и есть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 11/11/2013 06:27 цитата
Morlock, у красных редеонов я сам пару раз в текстолите замыкания вымерял.
Здесь скорее всего сказалось то что плата лежала без батарейки. Иногда просто сброс BIOS не помогает, нужно батарейку вытаскивать. А у психованных ремонтников не хватает терпежу подождать 15 - 20 минут. Именно столько времени часы идут на заряде конденсаторов и CMOS полностью не сбрасывается. Замыкать контакты батарейки дело бесполезное, там дальше по цепи диод стоит.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #25 От 11/11/2013 15:43 цитата
Lenchik,
CWS писал:
батарейка BIOS и модуль памяти Kingston ACR512X64D3S13C9G, 4 ГБ DDR3-1333 SDRAM оставались в разъёмах.
CWS
Сообщение #26 От 12/11/2013 17:23 цитата
Сергей92, ,было именно ничегонеделанье улыбка. До этого было только выпрямление ножек сокета, очистка CMOS BIOS, измерение напряжения на дросселях и мосфетах.
Morlock, ... то бока списывают на текстолит
- что означает термин бока?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #27 От 12/11/2013 18:36 цитата
бока = неисправности.
бокопор = тот, или то, что творит бока. бокотворец.
термин кстати не технический, а общенародный сленг XXI-го века.
CWS
Сообщение #28 От 15/11/2013 21:51 цитата
igor.phoenix, спасибо, буду знать улыбка
