rk6dl
Всем доброго времени суток!
У моего упса такая болячка:
при запуске от сети начало как у всех - мигает зеленый, затем
зажигается желтый и тут.... 1 звуковой сигнал, начинают моргать все 4 ветодиода, на выходе ничего нет и с кнопки не выключается .
При "холодном" запуске - мигания сразу.
Акумы новые, зарядка идет, до перехода на батареи на выходе напруга есть.
Проверил предохранители,реле, выходные транзюки (20 штук IRFZ40N) - все живое, к сожалению нечем глянуть импульсы на затворах...
Подскажите пож. куда дальше копать?
Может кто встречался с подобной болячкой? |
rk6dl
| Проверил питание: +12, +5 и -8 в норме |
HardRom
| Возможно, не проходит тест аккумулятора. Проверьте падение напряжение на аккумуляторе и ток во время теста. |
rk6dl
Падения практически нет, именно в момент теста все и происходит, вопрос почему?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 22:40
Проверил работу реле в процессе, все отрабатывают правильно..... Продолжаю кумекать....
HardRom
| Нет падения, значит нет и тока, должно быть. Проверьте ток разряда аккумулятора при тесте и укажите значения. |
HardRom
rk6dl
| Подскажите, где можно найти описание микрухи APC2020, или что должно быть на выводе 11 (VAC) ? |
Алексей.Л
cybe
rk6dl, а без акка упс нормально работает?
rk6dl
без батарей включается, но при переходе на тест ак сразу вырубается
ДОБАВЛЕНО 19/02/2014 13:10
Я так понимаю, что 11 вывод это выход, т.к. далее он уходит на вход микрухи ADC0838 (OUT-RECT).
У меня во всех случаях на 11 ноге 0 |
rk6dl
Заметил еще одну вещь, при переходе на ак на 14 ноге (EOUT) подскакивает амплитуда с 4,9 до 6,5 вольт, т.е. появляется лог.1 на CH-ERR, при этом пропадают импульсы на выходах.
И еще вопрос, 8 нога, что должно быть на ней?,При выключенном упсе на ней 1,9 вольта, при включении короткий скачок до 2,5 затем возврат до 1,9
далее при переходе на ак короткое падение до 0, затем постоянное 2,5 |
cybe
rk6dl
| cybe, огромное спасибо за статью, согласно ей зарядное напряжение должно быть в пределах 27-27,6 вольт, у меня 27,6 |
rk6dl
| 11 нога на 2020 оказывается вход, на который подается питание с выхода Т2, если есть у кого возможность подскажите, какое напряжение должно быть на делителе R121/R122 ? |
