Автор | Сообщение |
Dimanromanov
Аймак не грузил операционку, у харда стучит башка. Заменили винт-при включении звук есть, все крутится вертится, но на матрице ничего. Черный экран. Куда смотреть? Шлейф, видюха, матрица? |
serega-64
=Заменили винт=
Шо, вот так вот просто взял и поменял и сидишь ждешь? Чего? Когда на пустом харде ось появится?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 19:15
Dimanromanov, Мож я шо та не понимаю, но что написАл, то и ответил. |
Lenchik
serega-64, там всё не так просто. Для замены харда аймак надо разобрать и собрать, а если руки ходят не по циркулю, то это не так просто. Завалили что то. |
serega-64
Lenchik, =там всё не так просто. Для замены харда аймак надо разобрать и собрать, а если руки ходят не по циркулю, то это не так просто.=
Ёперный театр, а я то думал ... . Вон чё! |
Dimanromanov
это не первый мой аймак. До этого четыре штуки были подняты на ноги без происшествий. Что там и как подключается я прекрасно знаю. Просто не представляю что можно завалить всего лишь при замене винта. |
Lenchik
serega-64, Зря смеёшься. Если это моноблок, то он разбирается через перёд (хорошо что не через зад ). Стекло приклеено на магнитах. Для более серьезной разборки надо еще снизу память вытащить. Там какой блок не снимай, сначала надо систему охлаждения снимать. И она состоит из отдельных вентиляторов и воздуховодов. Я всё к тому что легко что ни будь сломать, если аккуратность не обладать при сборке, разборке.
Ну а сама матрица подключена довольно стандартно. Если действительно компьютер подает признаки жизни, в чем я сомневаюсь, то надо подсветку искать или сигнал управления подсветкой. Сама матрица там стандартная. |
serega-64
Lenchik, Да не смеюсь, ТС так инфу предоставил. Ты то вот сам подумай, что можно ответить глядя на первое сообщение? Прально - неоднозначно. Ну звиняйте хлопцы, не так понЯл. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Dimanromanov
вот насчет подсветки и думаю больше всего, но вот как она могла сдохнуть от лежания на столе в течение 30 минут не понимаю |
Lenchik
А она не от лежания сдохла, а от того что вы матрицу снимали и шлейф отключали. Иначе к HDD на аймаке не подобраться. Если только шлейф завалили или просто не довоткнули, то считайте что повезло, а если не отключая питание разбирали и собирали и что то вылетело, то плохо, комплектующие от аймак очень дорогие. |
Dimanromanov
Я же не идиот, разбирать моноблок включенным. Недовоткнутный шлейф точно исключено, перепроверил миллион раз. От чего можно было убить шлейф-то? |
Dimanromanov
просто даже если умер шлейф. то питание на подсветку-то должно идти. А тут просто чернота и ничего больше. Аккорд играет, потом разгон кулеров и больше ничего. |
Dimanromanov
попробовал сейчас через DVI переходник на внешний монитор-картинки так же нет. |
Lenchik
Матрицу отключите, когда внешний монитор подключаете. Внешний монитор не у всех компьютеров сам включается. Попадались мне ноуты у которых внешний монитор работал только после установки драйверов. |
Dimanromanov
попробовал с отключенной матрицей. все то же самое. на внешнем мониторе ничего, аккорд играет кулеры крутятся |
Dimanromanov
ну короче спасибо всем кто пытался и не пытался помочь. Проблема оказалась в шлейфе и кабеле питания DP PWR. Сейчас все ок. Осталось восстановить ось и можно пользоваться. |
Lenchik
Я про шлейф и писал, который до вашей разборки был исправным. |
Dimanromanov
нет, шлейф остался исправен, косяк был в том, что слетал фиксатор шлейфа и он при установке матрицы отключался. так что "ларчик просто открывался" |
