| Да они осцилом элементарно проверяются.Смотрите сигналы управления шимом-у меня было подобное один сигнал висел между 0 и 1 посередине от этого плата и рубила блок питания.Вычислил когда подключил амперметр на 4 контактную фишку с 12 вольтами. |
a-b80
причем здесь биос?Лишь бы ляпнуть  |
Vatakat
Питание процессора 1.22V, ЮМ греется СМ греется
Вот питание ОЗУ 64 нога 0.69V, 1 нога 0V? |
Сергей92
| Vatakat, "ЮМ греется" - Это смотря как греется... иногда меняют ЮМ по тому что он греется... |
Vatakat
| Там радиатор стоит без него он нормально греется |
карман2
| пришла на ремонт такая с аналогичными симптомами, один из четырех в верхнем плече 3918 не до конца открывался, как остальные 3-в режиме прозвонки тестер не пищал, замена на 70to3gh. После замены шестнадцативольтовых конденсаторов мать заработала |
