Автор | Сообщение |
beerman.
CHIEFTEC CFT-650-14CS. На выходах 0, дежурка-норма, Vcc-норма, дохлый транзюк включения питания СМ6800G и сама мс. Все поменял, результата ноль. С английским не важно, но как понимаю по даташиту на 5 ноге ШИМ (SS-плавный запуск) должно быть >1,25 v, и ток зарядки 20мкА, не зависимо от того, что творится на остальных ногах.
Кроме 13(Vcc)-15v. 14(Vref)-7,5v-норма. И еще, на 7 ноге (RAMP1) должно быть видно генерацию тоже не зависимо от остальных ног? (кроме 13 и 14). http://dalincom.ru/datasheet/CM6800G.pdf |
anatoliy_61
А схему не нашел, со схемой было бы проще... |
softm
Генерация зависит от включения апфс.
SS - все верно. 80нф = 5мс старт.
Шим стартует после апфс, которая зависит от датчиков, делителей с цепочками мегаомных резисторов. |
beerman.
Значит если питание норма 15в
емкость 0.33мкф
а напряжение на 5 ноге = 0,15в мс в утиль
И еще. Генерация зависит от включения апфс.
С обвязкой все нормально, проверял. Но если у меня выпаян дроссель,апфс по моему шим все равно должен запустится. Или я неправ?[/b] |
