engineerabg
Блок питания только для 110В,конечно клиент включил напрямо в 220В .Сгорел только варистор по входу и предохранитель.
Запустил с понижающего трафа - работает.Вопрос-кто нибудь передельвал на 220В?.Что нибудь кроме сетегого лита надо менять?
Шим на 1001DL,полевик P10NK60Z. |
Mikkey
Обычно ещё варисторы, резик смещения, полевик вольт на 800-900 лучше поставить, хотя и 600-сот вольтовые работают.
Чё это за шим такой? |
engineerabg
Очень похож на TL494,но не то.16 ног,сверху 4C4 вниз 1001DL.Datasheet не нашел,заменил только сетевой лит-бьл 470мF/250V поставил 150мF/400V (нехватает место для больше).Запустил сначала с лампа вместо предохранителя только БП,появилась дежурка.Подключил старий hard disk для нагрузку,запустил с PS-on,работает,пока еще не треснуло  |
