Помогите с ремонтом материнской платы на 810 чипе.
Builder
Сообщение #1 От 28/10/2004 09:23 цитата
Такой вопрос. Мамка на 810 чипе. Вздулись кондеры, не работала, поменял. Теперь если поставить проц типа 466 селерон - все работает. А вот P-III 700 не стартует. Процессор живой. Видимо не хватает какого-то питания. Как это проверить? Что заменить? Есть-ли какие схемы от мамок?
kovt
Сообщение #2 От 28/10/2004 10:38 цитата
PIII-700 Copermine ? Кэш сколько? может мать не поддерживает этот проц.
Builder
Сообщение #3 От 28/10/2004 10:56 цитата
А Х.З. А как определить? Частота проца 100.
Вроде должна. Понимаю там 1000 может не держать, но 700-то должна !
kovt
Сообщение #4 От 28/10/2004 12:06 цитата
На проц посмотри, если в маркировке PIII-700/кэш/Vcore Vcore- питание ядра процессора, если кэш 256Mb, то это Copermine, вообще мануал на мамку смотреть надо, поддерживает ли она эти процы, если мануала нет попробуй сам определить производителя, сходи на http://rom.by/articles/opoznanie/award-mb.htm
ssv
Сообщение #5 От 28/10/2004 13:34 цитата
P-||| 700 были с шиной 100 и 133.На многих мамках глючил.
eBHyx
Сообщение #6 От 28/10/2004 21:54 цитата
У меня АТС-7460 на том-же чипсете , включается , работает около минуты и выключается ( на ней встроенное видео , ставлю видео на РСI слот , не включается совсем ) может феном погреть , или зелёной краской покрасить , пока не поздно ?
sashhhh
Сообщение #7 От 29/10/2004 08:20 цитата
Перепрошей BIOS
Builder
Сообщение #8 От 29/10/2004 08:57 цитата
Проц P-III 700/256/100/1.7
Попробую взять другой проц и перешить биос.
Felix
Felix
Сообщение #9 От 29/10/2004 12:11 цитата
Builder, во-первых: селик твой 466 работает на частоте 66 Мгц и питание у него 2В, а третий пень работает на 100 Мгц, и питание у него 1.7В. Как уже говорил kovt, сходи на сайт производителя матери и посмотри поддерживает ли она 3 Пентиум. И еще нужно переключателями или перемычками правильно выставить коэффициент умножения, частоту шины 66/100 Мгц.
MICHAIL
Сообщение #10 От 29/10/2004 15:03 цитата
Кроме того кэш 256, мать не обязана его поддерживать.
DmitriyR
Сообщение #11 От 29/10/2004 18:23 цитата
У меня была похожая проблеиа из за просевшего напряжения питания, промерь напряжения на выходе блока питания
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 29/10/2004 19:32 цитата
Если найти правильный БИОС - стартанёт голливудская улыбка
На наклейках (обычно на последнем PCI/ISA) слоте все буковки сюда скинь (да и те что на мамке), если ничего нет - ставь 466 стартуй, и переписывай нижнюю строку с экрана когда "память тестируется" улыбка
boa
Сообщение #13 От 31/10/2004 07:41 цитата
Ты бы название своей мамы написал, если это Acorp или Tomato , то это стандартный глюк .
