Разорвался диск в пишущем сидироме ?
Boston
Сообщение #1 От 12/11/2004 18:08 цитата
Доброго времени суток All.
В пишушем сюдюке разорвался диск.
Я его открыл вытащил все осколки почистил.
Запускаю он не читает диски.
Что может быть ???
Линза целая диод зажигается.
раскрутится и останавливается.
Подскажите у кого такая проблеммы была ?
Спасибо.
DmitriyR
Сообщение #2 От 12/11/2004 18:22 цитата
посмотри не зацепило ли шлейф
Boston
Сообщение #3 От 12/11/2004 18:33 цитата
DmitriyR писал:
Шлейфы все прозвонил все в порядке !
Vitalii Narva
Vitalii Narva
Сообщение #4 От 12/11/2004 18:50 цитата
Boston, Посмотри может там кусочек застрял в подвесе. У меня так один раз было в муз. центре неизвестно откуда взялась песчинка просто песчинка и застряла между линзой и магнитом подвески. и просто не шевелилась.Если ничего то просто СD в мусор.
Boston
Сообщение #5 От 12/11/2004 19:06 цитата
Vitalii Narva писал:
Опять все тресу линзу снял она нормальная в подвешанном состоянии ход есть продул все ок.
Прозвонил все шлейфы тоже ок сейчас плату смотрю под микриком
Интересно с какой силой должен ударить осколок что бы микруха не работа
у меня только такие мысли стали появляться улыбка
В мусорку жалко неделя сидюку !
DmitriyR
Сообщение #6 От 12/11/2004 19:18 цитата
как на счет гарантии?
Boston
Сообщение #7 От 12/11/2004 19:50 цитата
DmitriyR писал:
Так принесли по гарантии улыбка
Konstantin
Сообщение #8 От 12/11/2004 21:38 цитата
Какая гарантия шок ? Это все равно, что телик после грозы по гарантии делать улыбка .
Stee1
Сообщение #9 От 13/11/2004 21:47 цитата
Константин тут ты прав стопудово
DmitriyR
Сообщение #10 От 14/11/2004 20:31 цитата
да, действительно, с гарантией я погорячился ухмылка
но ремонтировать все равно надо замешательство
ну в таком случае если диск он крутит и линза говоришь целая попробуй немного увеливить мощносль лазера
Шаповалов Андрей
Сообщение #11 От 16/11/2004 16:37 цитата
посмотри на голову и линзу в рабочем! положении каретки
часто при разрыве осколками смещает голову при этом луч
не перпендикулярен поверхности диска (видно на глаз)
необходимо подкорректировать и законтровать аккуратненько
Konstantin
Сообщение #12 От 16/11/2004 16:46 цитата
DmitriyR , а причем здесь мощность лазера, ведь в данном случае явно механическое повреждение.
DmitriyR
Сообщение #13 От 16/11/2004 20:29 цитата
Konstantin, видишь ли в чем дело, Шаповалов Андрей говорит дело о уходе луча в сторону. Но, к сожалению, не всегда можно увидеть отклонение луча, и тем более его вернуть на место. Увеличение мощности немного расширит пучек света и ему легче будет находить нужные дороги. Я это имел в виду. Ну и для профилактики это тоже не помешает
Konstantin
Сообщение #14 От 16/11/2004 23:42 цитата
Расфокусирование, а не увеличение мощности расширит пучек света. В предложенном же тобой варианте наоборот нужно добиться правильной фокусировки. Сделать же это можно только установив голову на место.
Гость
Сообщение #15 От 16/11/2004 23:46 цитата
Здесь был Я !
Konstantin
Сообщение #16 От 18/11/2004 22:00 цитата
Гость , а к чему это ?
Гость
Сообщение #17 От 19/11/2004 14:16 цитата
Проверь, не осталось ли мелких осколков на "червяке",который двигает головку. Бывает, что головка "прилипает" к нулевой дорожке и не двигается вдоль диска при запуске СД. В таком случае её необходимо "оторвать" от нуля, но это уже ненадолго рёв в три ручья . Успехов!
Konstantin
Сообщение #18 От 19/11/2004 23:35 цитата
Каким же это интересно местом голова прилипает улыбка , еще ни разу такого не встречал. Наверное осколок нужно приклеить, чтобы червяк заклинило !
Boston
Сообщение #19 От 20/11/2004 14:22 цитата
Всем спасибо за ответы улыбка
Сидюк оживил но не совсем корректно работает.
Читает болванки раскручивает до 52 ее, но не хочет писать ничего.
Все почистил осколков 100 процентов никаких нет
Все шлейфы прозвонил обрывов нет.
С головой мне кажется не порядок с линзой что то.
Насчет подкрутить переменник на лазере это не поможет в данном случае 100 процентов.
Вот насчет сдвига самой линзы спасибо дельный совет но она вроде ровно по центру стоит на глаз конечно не определишь при работе линза опускается вниз и приближается к поверхности диска как и должно быть в нормальной работе.
Посмотрю еще все осцилогрофом что творится на башке отсюда и буду плясать.
Еще раз всем сенкс подмигивание
