strelokc
В программе при установке галки в options на ups model hex code detection начинают светиться Все индикаторы и начинает пищать.
Перебор моделей посредством кнопок + и - не осуществляется.
То, что в консоле ПО отображает неверно вижу, никакого сериал и прочего установленного названия, Наверняка таки игрались с прошивкой.
Полное название ИБП APC Smart 1500VA.
Фото добавил.....
_viber_2019-07-15_12-57-04.jpg 157.35 КБ Скачано: 569 раз(а)
tokar
| strelokc писал: | | Полное название ИБП APC Smart 1500VA. |
размести фото шильдика сзади ups, возле разъемов. |
strelokc
| tokar писал: | | strelokc писал: | | Полное название ИБП APC Smart 1500VA. |
_viber_2019-07-15_15-44-12.jpg 172.85 КБ Скачано: 408 раз(а)
tokar
| strelokc, скачивай UpsDiag2, попробуем через терминал. |
roma48
SUA1500I
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 19:09
В нём вроде бы 2шт 12/17. Не? От чего был разговор про 48вольт? |
tokar
| roma48 писал: | SUA1500I
Наверно прочитал невнимательно. |
roma48
tokar, возможно я напутал.
Интересно, strelokc, батареи какой ёмкости подтычивает. |
strelokc
| roma48 писал: | tokar, возможно я напутал.
Сообщение #8 от 11/07/2019 12:55 цитата изменить Сообщить о нарушении
Доброе время суток, Пишу Вам об такой вот проблеме из APC Smart-UPS 1500 ВА
Шасси 640-7732d rev4
Претензия / проблема /симптомы:
Первично попал с жалобой (не сработал когда пропало электричество).
Естественно проверили АКБ, которые оказались в состоянии смерти (1й 1,1V 2й 6V).
Заменили АКБ, выбрав максимально схожие по ЭДС, конечно же перед этим нагрузив немного в 35W лампой. АКБ установили, под*************************
я изначально дал Очень детализированные описания и не в одном посту. Уж тем более, что данная модель ИБП мощностью 1500VA на 12V 17Ah. х 2шт.
Сообщение #17 от 15/07/2019 10:54 цитата изменить Сообщить о нарушении
roma48 писал:
у разработчика спроси http://apc-fix.com форум там не дохлый. Кстати, его программулина не всегда корректно нулевой регистр прописывает. И в ней я не нашёл, где поправить дату замены батареи.
Что мне подсказывает - батарейки у тебя притворяются живыми. Новые-новые подставлял?
ДА, АКБ новые. Как я Понял согласно показаниям программы по какой то причине отображает показания и режим работы на 48В, то есть группы с 4х АКБ, хотя система на 24В с группы 2х АКБ!!!
Вижу, что кто то (некий умелец) наверняка покопался в нем и быстро руки умыл. Терпеть после кого то искать косяки/проблемы и пытаться после поправлять.
В отношении емкости АКБ я уверен на 1000% ибо после насилия беспоребойником, ставил их на зарядку на Imax B6, заряжал ночь, но емкость каждого АКБ после розрязда (до уровня на котором ИБП отказывался запускаться) составил по 17 440 mAh!
Вопрос состоит в том, есть ли некий способ изменить технические показатели ЦПУ (прошить/обновить/вызвать ошибку неким сбоем), после чего начались подобные определения батарей? Здесь более чем видно по скрину, что есть некие нарушения, НО!!!- Самто ибп ЗАПУСКАЕТСЯ, тест проходит......и даже некоторое время работает ПРИ НАГРУЗКЕ в 500W.... (ибо если бы к примеру заменили ЦПУ с другого ИБП, тогда бы оно вряд ли вообще заработало). |
roma48
tokar
| strelokc, в личку загляни. |
roma48
не пробовал (не было нужды), а можно ли в UpsDiag изменить серийник и название? Мож от туда ноги растут? Подождём развязки. Вижу,
strelokc, постучался к белорусу. |
tokar
| roma48 писал: | | а можно ли в UpsDiag изменить серийник и название? |
Можно. В режиме калибровка, на нужном поле, правой кнопкой мыши - изменить. |
roma48
| может там у него собака порылась? Я не пробовал. |
strelokc
УРА!!!!!!
Спасибо за Личку! Реально, хотя бы смог сменить модель, понизил до 24V, правда 1500 везде выбивает 48V, рискнул, завел на UPS 4 RM, там 24 вольта.
При старте ИБП не дал ошибок.
Запустил Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix и он начал крутить куллер, и заряжать АКБ.
И Все равно ни даты замены, ни сирийника не видно, все висит в Кириллице. |
strelokc
tokar
Спасибо тебе.
Правда не сразу разобрался с прогой, но просмотрев дерево, скрины с инета и примерные порядки заполнения, удалось ввести Все, что требовалось, и теперь жду полного заряда АКБ.
Заряд пошел в режиме сна (в выключенном состоянии). Буду ждать полного заряда. Там уже будет видно что далее.
Реально как я понял, некто таки полазил в настройках, так как это единственное объяснение того, что происходило из ИБП.
Всем спасибо за То, что откликнулись!!!
strelokc
Вот
tokar
| strelokc, скорректируй значение U батареи в соответствии с показаниями тестера на красном, черном проводе. Чувствительность поставь низкая, или средняя, не будет реагировать на каждый чих в сети. В терминале подай команды: Ctrl A - Тип модели, b - модель, ревизия, страна.Регистр ввода важен. Скрин полученного выложи. |
kirkkk
tokar, strelokc,
Поделитесь пожалуйста секретом как поменять модель UPS чтоб он переключился на 24в. Мне достался точно-такой же экземпляр, а заставить работать не могу. Даже обидно что батареи новые купил и проку по итогу ноль.
В калибровке можель не поменять в терминале тоже нужной команды не нашел (((
foxter-x
eeprom прошей.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 18:48
А вообще меняются значения регистров и все.
Ищи под свой ИБП и забивай.
Что за ИБП? |
kirkkk
foxter-x, SMART UPS SUA1500I - все 1 в 1 как и у strelokc, только плата чуть другой ревизии 640-7732G rev8.
Очень похоже на то что все слетело и записалось FF, но вот как прошить eeprom не находил еще, попробую гуглить.
Значение регистра g - 0x67 "Номинальное напряжение батарей" поменять не дало. а там вписано 048. Серийник то можно поменять, но напряжения не дает менять. Видно еепром надежней.
Еще находил описание что можно попробовать ctrl + Y для сброса настроек, но еще не пробовал, пока не рискую |
