Материнка PCPartner отключается
telmast
Сообщение #1 От 23/11/2004 21:48 цитата
Проблема такая, материнка PCPartner i815-ITE87X2-6A69RPRKC-00 при включении биос работает
нормально, при запуске windows отключается.Пропадает питание на мощных транзисторах
L3102S.Плата подключалась к исправному компу, а так же менялись процессор и память.Спецы
подскажите пожайлуста, что это может быть.
Vazgel
Сообщение #2 От 23/11/2004 21:51 цитата
Электролиты поменять, первым делом.
telmast
Сообщение #3 От 23/11/2004 21:55 цитата
Vazgel, Хоршо попробую
Vazgel
Сообщение #4 От 24/11/2004 00:13 цитата
Только обязательно 105 и low ESR
DmitriyR
Сообщение #5 От 24/11/2004 13:44 цитата
пробовал с другим блоком питания?
telmast
Сообщение #6 От 24/11/2004 22:33 цитата
Проблема решена улыбка Поменял четыре одинаковых электролита 1000MFx6.3V и все заработало.Спасибо всем за помощь!
Viat
Сообщение #7 От 25/11/2004 01:29 цитата
telmast, поменяй и остальные, чтобы не возвращаться через некоторое время.
