Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
Alsu1961
Сообщение #1 От 06/08/2019 16:53 цитата
Приветствую всех!
В БП Chieftec GPS-1250C дежурка собрана на связке 3N80 + OB5269, и выгорело четыре SMD резистора и транзистор HFS3N80, дорожка тоже, из-за того, что дежурка запитана от 310В через перемычку, т.е. напрямую, хотя на плате есть обозначение R4 (его сэкономили). После выгорания, вот на этих четырёх SMD резисторах не видно номинала. Схемы не нашёл. Я то догадываюсь, но для гарантии решил у Вас уточнить. Может у кого-то есть возможность сообщить, или фото предоставить.
Я на этом ресурсе впервые, нет возможности выложить фото выгоревшего места. Поэтому нужны номиналы резисторов R53, R30, R29, R61 (со стороны монтажа) и, если есть, R4 (со стороны элементов).
Заранее спасибо.
kolomoetsvitaliy
Сообщение #2 От 13/06/2021 22:06 цитата
Держи, может еще актуально))
 Размер файла:  534.94 КБ
 Просмотрено:  398 раз(а)
anatoliy_61
Сообщение #3 От 16/07/2021 22:20 цитата
Возьми даташит на данную микруху и посмотри ее обвязку и я думаю все прояснится...
