Материнская плата GA-MA69VM-S2 - нет питаний CPU и RAM
ecan
Сообщение #1 От 20/02/2023 00:38 цитата
Добрый день!
мать GA-MA69VM-S2 (сокет АМ2)
чипсет AMD 690V
мульт IT8716
шим памяти W83320
шим чипсета W83320
шим проца ISL6312
Комп работал и внезапно вывалился в BSOD с ошибкой pfn list corrupt.
После этого плата включается кнопкой power (но не выключается ей). Напряжения питания процессора, памяти, чипсета отсутствуют. Ничего на плате не нагревается кроме клокера. Питание на все ШИМы приходит. На enable ISL6312 - 0V. Пробитых полевиков не обнаружено, заниженных сопротивлений вторичных цепей тоже не нашёл, разве что сопротивление по линии DDR18V на массу - 19 Ом (со снятым процессором - 25 Ом). Пост-карта ничего не отображает, код 00. Из индикаторов на пост-карте: reset, clk - не светятся. frame - светится, irdy - светится наполовину.
  gigabyte_ga-ma69vm-s2_v1.0_sch.pdf  837.7 КБ  Скачано: 171 раз(а)
ecan
Сообщение #2 От 20/02/2023 13:07 цитата
WQ2 в нижнем плече формирователя DDR18V исправен. Также на этой линии висит WU2 W83310DG для формирования DDRVTT, снял её, сопротивление не поменялось. 19 Ом - нормальное сопротивление линии питания памяти или искать коротнувшую керамику?
skory
Сообщение #3 От 20/02/2023 21:44 цитата
ecan писал:
На мой взгляд не стоит, причина вероятнее всего в южном мосте.
ecan
Сообщение #4 От 21/02/2023 02:06 цитата
Пока дошёл до того, что логический 0 на линии vcore_pwok, это сигнал PGOOD с ISL6312 - ШИМ питания процессора.
Мост менять я точно не стану, нужно как-то точно убедиться, что дело именно в нём (на всякий случай прогрел - не помогло). Тогда материнку на детали.
skory
Сообщение #5 От 21/02/2023 13:09 цитата
ecan писал:
Так преобразователь же не работает.
Блок питания используешь исправный?
ecan
Сообщение #6 От 21/02/2023 14:54 цитата
Два разных исправных БП.
Не могу понять очерёдность запуска преобразователей. Все со всеми связаны, какой должен запуститься первым? Процессорный?
Сообщение #7 От 21/02/2023 23:09 цитата
На преобразователь поступает енейбл(разрешение работы)он отдаёт повер ок после запуска их со всех преобразователей собирает мульт потом снимает ресет и идёт обработка посткодов.
Ресет не должен светиться он должен моргнуть при включении питания или при нажатии на соотв кнопку.Вот что нет CLK это хреново и на чип смахивает.
Греть тут бесполезно интелы на прогрев не ведутся-умер значит умер.(если плата не ударник есс-но,что в стационарных компах маловероятно).
2и4оня
Сообщение #8 От 27/10/2026 16:13 цитата
Если мост сломан то по моему должно быть питание на память процессор чипсет.Стоит прошить биос.
Сообщение #9 От 27/10/2026 22:25 цитата
2и4оня писал:
Юморист однако смех
2и4оня
Сообщение #10 От 05/11/2026 17:44 цитата
Если клокер греется то может стоит проверить генерацию мультиметром с частотометром или осцилографом .И стоит проверить осцилограмы на шиме и на затворах полевиков .
