Disailor
А у меня ещё прикольнее - 2 Maxtora по 30 Гб diamond plus 8 с одинаковым глюком слегли.
Превратились в какой то другой N40P, но с правильным тех кодом NAR61592
утилиты видят, но толком работать не хотят... |
Disailor
Да кстати - до этого они были 6E030L510213
Кажется так... Fdisk их конечно не видит, да и биос говорит Fail и с табличке подключений не выдаёт.
Хотя и находит как N40P при начальной загрузке. |
kicho
Вот и мой проблем:
У меня Макстор 40ГБ (4D040K2 - DSP) и после вируса в БИОС определяется как ROMULUS ( CHS 0/16/63 LBA=0). Помогите люди!!!
Добавлено 20-10-2004 15:41
Вот и мой проблем:
У меня Макстор 40ГБ (4D040K2 - DSP) и после вируса в БИОС определяется как ROMULUS ( CHS 0/16/63 LBA=0). Помогите люди!!! |
sergzpua
[quote="Aga"][b]azazeLLo[/b],
Как же тебе помочь?
У винта проблемы с так называемой служебкой.
Ищи ремонтника с PC3000 и желательно 14 версии.
Если раньше не имел дело с винтами , сам не лезь .Укабанишь винт по полной программе.Вот и вся помощь.[/quote]вопрос у меня samsung 40gb b fujic 20gb лотехпор пока я не начал єксперементировать с самсом все біло нормально....
дефект такой идет загрузка системы а потом синий экран... не могу удалить разделы на обоих дисках точнее они удаляются но приследующей перезагрузке все остается на своих местах ... пробовал PC3000 и другие проги ничего непомогает что делать,?????? |
Grif_On
| kicho писал: | Вот и мой проблем:
Вот и мой проблем:
ребят всем вам скажу точно, у вас слетела служебка, и без РС3000 их не поднять, я уже на их насмотрелся я их ремонтирую, мне не отвечайте я тут мельком, ищите мастера в своем городе, да судя по описанию у вас покеры, их не сделать пиратской версией PC3000 так что не рискуйте зря, можете потерять винт навсегда. |
Grif_On
Сорри прочитал невнимательно оба DSP но от этого не легче, в любом случае сами НЕ СПРАВИТЕСЬ.
обычно мы просто скупаем электроники с загубленных винтов (после какогонить горе самоделкина) нерентабельно ремонтировать и тратить дней 5-6 на такой винт.. проще похоронить.
так что как только возникла такая проблема СРАЗУ к специалисту, и не юзайте его дальше, просто данные в служебной области ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬСЯ, а чем сильнее разрушены тем меньше шансов на успех в его ремонте...
есто модули в служебной области потеря которых равносильна гибели винта. отремонтировать его тогда просто НЕВОЗМОЖНО.
разве только у производителя... но вряд ли он к вам снизойдет =) |
proCOP
| У меня Maxtor 60Y60L0 -60 gb. С некоторых пор он решил, что он 40 гб. То есть биос (разных мамок) определяет его как 60, так и 40, по настроению. PM8 ругается в любом случае, а так диск работает, только при попытке записать на обрезанную партишину ругается. MHDD видит, ессно через порты, и говорит что это прекрасный 40 гиговый винт. На 14-ую версию рс3000 ссылки если есть , то битые, понятно, что такое добро просто так не отдадут. Может есть еще какой путь? |
Гость
| Zordex@mail.ru писал: | У меня тоже болтается MAXTOR 40 Gb. BIOS видит, fdisk- нет.
При разборе прогой mhdd29 выяснил такую интересную вещь- винт работает, пока не запускается SMART self test/
При первом же обращении (Чтение/Запись) врубается SMART и винт уже ни на что не реагирует, пока не выключишь от него питание. Вот думаю, как бы SMART вылечить (обнулить, удалить) или служебку новую залить, есть еще один такой же винт, может служебки у них наверно одинаковые. |
Даааа.... Те же траблы с теми же витами. |
Гость
| Disailor писал: | А у меня ещё прикольнее - 2 Maxtora по 30 Гб diamond plus 8 с одинаковым глюком слегли.
да-да-да... И это тоже.
Массово, (4-5 шт) |
OlegБ
Может кто мастер-пароль на мухтара
D540-4X 40Gb: 4K040H2 FW=A08.1500 и
60Gb DM+9 FW=YAR41VWO
подскажет?  |
Mikkey
OlegБ
Mikkey,
Не получается, уже и на разных регистрах и в конец ставил - абортит.  |
Aga
OlegБ,
Попробуй то что я написал в ПМ. |
OlegБ
Aga,
Спасибо, только этот я и раньше пробовал и еще такой же, но F на конце - ноль реакции ни один не принимает  |
Гость
Присоединюсь к Grif_On.
Господа, не мучайтесь сами и не мучьте других! Не надо добивать в принципе неплохие харды!
Если Макстор гудит/пищит/трясется - то никакой утилью это не починишь. Его просто кто-то хорошо приложил об стол/стену.
Если неверно определяется в БИОС/не видится MHDD (типа drive not ready) - слет служебки! Выключаем и несем знающему человеку. Попытки ремонтить его, да ещё и без документации добьют хард до чрезвычайно тяжелого состояния...
Если хотите мучиться - пособирайте таких хардов с десяток, и помучьте для начала чужие... |
Olmer
cool
| Если говорят Hdd_kill, то значит стерт нулевой сектор и жесткий накрылся - не получится! |
OlegБ
К чему флейм?
Распаролил, как ни странно под User в hddl пароль fuck
Ни в какой другой проге не распароливались!!  |
Aga
OlegБ,
Молодец! |
