Кабели USB к HP LJ 1000 сгорают
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 05/05/2005 11:11 цитата
Кабели USB к HP LJ 1000 уже три шт сгорают R5 R6 и на одном взорвался CR3 (маркировка USB62). Можно ли оживить?
k19
k19
Сообщение #2 От 05/05/2005 17:33 цитата
непонятно о чем речь. если об адаптере usb - принтер - китай всему виной. 2 сгорело через месяц. остановился на usb - lpt + штатный кабель правда принтер 1100 - 4 месяца в строю.
johanh
johanh
Сообщение #3 От 05/05/2005 22:22 цитата
Меняй всё сгоревшее и кабель.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 От 06/05/2005 08:37 цитата
Имеется в виду штатный, идущий в комплекте "Кабель интерфейсный с электроникой USB Q1342-60001".
USB62 - это диодная сборка + стабилитрон. Вообще-то как прочитал в инете в этом переходнике собран форматтер. Что за собака и что она делает? А разъем на принтере, куда включается этот кабель - не LPT.
tokar
Сообщение #5 От 06/05/2005 14:58 цитата
Стрелец, если сгорает входная часть, надо искать причину в окружении принта. Скорее всего плохая( или с дребезгом) "земля". Проверь сначала напряжение, а потом сопротивление между принтером и компом при отключенном интерфейсе, но с подключенным питанием.При этом пробуй шевелить вилки в розетках и на аппаратах.
Форматтер (в общем случае), кроме функции интерфейса, ещё выполняет все операции по формированию управляющих сигналов и данных для остального "железа". Грубо говоря - это мозги принтера.
