ViewSonic OPTI/UPS 650E
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #1 От 04/05/2005 09:24 цитата
Достался на халяву данный агрегат голливудская улыбка правда убитый вроде наглухо неодобрение Батарею правда надо менять. Пробовал включать со старой полный 0, ничего не пищит и не мигает. Может кто поможет со схемой или инструкцией хотябы, в инете ничего не нашел кроме тех. хар-ик..
И для чего у него на морде кнопка test silence?
вот он
Трям
Сообщение #2 От 04/05/2005 10:15 цитата
Это просто , но долго.. обычно в Оптях горит преобразователь на ШИМ 3842, транзистор полевой, резисторы в затворе и истоке, стабилитрон по питанию ШИМ, мост выпрямительный и соответственно мелкий предохранитель.. происходит это из-за коричневого герметика, которым залита плата в районе мощного резистора керамического.. отскребите герметик, поменяйте всё вышесказанное - и будет Вам счастье...
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #3 От 04/05/2005 10:52 цитата
Значит рассчитывать на то что он из за аккумулятора не включается нечего? При поверхностном осмотре все предохранители рабочие герметика нет.
Добавлено 04/05/2005 12:36
Да Вы в чем то правы сейчас померял напряжение на мк AT89C52 оно = 0
tokar
Сообщение #4 От 04/05/2005 11:39 цитата
Chip_SET, без аккумулятора не включится, нужна начальная запитка =12в, для того, чтобы заработала схема. А уж потом он перейдёт на питание от ~220в. Если перейдёт... улыбка
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #5 От 04/05/2005 11:48 цитата
Значит все таки пока не достану аккумулятор не курочить его. Ясно смех На аккумуляторе котрый сейчас у меня стоит вообще 0.
Добавлено 04/05/2005 13:22
Достал аккумулятор с другого UPS и запустил свой. Все работает! Всем спасибо! браво!
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #6 От 17/05/2005 12:00 цитата
Снова с бесперебойником проблемы. Купил аккумулятор поставил(было 12 Вольт), распаял кабель для компа, все подключил заработало. Но примерно через неделю прихожу включаю он запускается и минут через 5-10 все погасло(не прошел селф тест). Оказалось на батарее 10,2 Вольта примерно. В компе раньше на пиктограммах было видно что аккумулятор заряжается, а оказалось видно наоборот. Воткнул Амперметр на батарею показывает 150-200 мА примерно(заряд или разряд не знаю). Каждую ночь (а ЮПС на работе стоит) я его выключал из розетки и тумблер на задней панели. Кто что думает? И как поднять аккумулятор? Зарядить его от какой нибудь левой зарядки?
General
General
Сообщение #7 От 17/05/2005 12:09 цитата
Chip_SET, Заряд аккума проверяю следующим образом , замеряю напругу на аккуме при включённой сети и без , напруга с сетью должна быть больше и со временем расти
Трям
Сообщение #8 От 17/05/2005 12:16 цитата
Chip_SET, а я Вам сразу сказал ЧТО надо делать...
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #9 От 17/05/2005 12:16 цитата
По идее да. Но за неделю примерно она упала на 2 Вольта бяка
Добавлено 17/05/2005 13:17
Трям ок тогда буду проверять
General
General
Сообщение #10 От 17/05/2005 12:18 цитата
Chip_SET, значит нет зарядки , смотри шим
tokar
Сообщение #11 От 17/05/2005 17:31 цитата
Chip_SET, я это кому-то уже писал, поэтому повторюсь:
Подцепи тестер в режиме измер.тока на пределе 10-20А в разрыв плюса (или минуса) АКБ и UPS. Смотри полярность и значение тока при подключенном и отключенном сетевом шнуре. Направление (полярность) тока будет менятся в зависимости от того заряд идёт или разряд. А дальше делай выводы - не работает зарядка, или не надо выключать из сети на ночь улыбка .
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #12 От 18/05/2005 13:06 цитата
Да нет не идет зарядка. У меня шим стоит uc3845n и как я понимаю он работает в связке с самым большим транзистором (наименование не видно) в корпусе ТОП3РВ их смотреть да? И конечно схемку хорошо бы было узла зарядки.
Трям
Сообщение #13 От 18/05/2005 14:33 цитата
Chip_SET, на фига там схема ?? Транзистор - полевик ( прозвонить не проблема).. ШИМ - прозвонитте 6-ю и 7-ю ноги относительно 5-й что покажет ?? меняете на 3842 ( если родной нет).. возьмите схему от монитора и посмотрите КАК сделан БП на 3842.. или Даташит на 3842 скачайте..
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #14 От 18/05/2005 15:27 цитата
А что 3842 лучше 3845?
Добавлено 18/05/2005 16:30
7 нога бесконечность в обе стороны
6 нога в одну сторону звониться в другую нет
tokar
Сообщение #15 От 19/05/2005 07:54 цитата
Chip_SET, в аттаче схемка с другого упса, но вроде похожа
  600.rar  34.14 КБ  Скачано: 718 раз(а)
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #16 От 21/06/2005 12:48 цитата
Судя по этой схеме у меня не работает оптрон TLP 521 хотя когда на компьютере включаю программу, а именно блок схему UPSа то он показывает что зарядка идет профессор
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 21/06/2005 17:52 цитата
Не лучше, даташит есть?
Максимальный рабочий цикл <100% , напряжение старта:
3842 - 16V
3843 - 8.5V
Максимальный рабочий цикл <50% , напряжение старта:
3844 -16V
3845 - 8.5V
Chip_SET
Chip_SET
Сообщение #18 От 22/06/2005 10:02 цитата
Mikkey, Предлагаешь заменить 3845 на 3842 да?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 22/06/2005 12:19 цитата
Chip_SET, нет, у них параметры разные.
Трям писал:
...меняете на 3842 ( если родной нет).. возьмите схему от монитора и посмотрите КАК сделан БП на 3842.. или Даташит на 3842 скачайте..
