Александр-х
| материнка не грузится,не выдает звуковых сигналов,в speakere слышны два щелчка.спасибо. |
Vademar
| Посмотреть в первую очередь на наличие беременных кондеров |
Александр-х
кондеры в норме,на проц подается 1,8в,питание на память 2,5в,работает генератор тактовой частоты,видны импульсы на шине pci контакт a20 addres/data,генератор реального времни тоже работает,напряжение на батарейки 3в.
Vademar
| Возможно память, иногда мама не подает писки, такое бывает |
Александр-х
память менял на заведомо исправную,результат тот же
Добавлено 02/11/2005 17:37
еще одна особенность, не работает генератор чипа audio (ad1885) кварц 24,5мгц,это как то может влиять? |
Mikkey
| Может сокет отвалился? На прошлой неделе была микростар, модель не помню, с отваленным - "прожарил" - заработала. |
OlegБ
| Ну если проц заводится, а судя по результату нет - то не там меряете или не тем. Какие post-code или что клокер выдает?*?? |
viy
Добрый Вампир
| А после чего появилось? У меня подозрение на съехавшую у матери крышу (БИОС) |
takraf
посмотрите внимательно по схеме
6507-100.PDF 682.22 КБ Скачано: 1096 раз(а)
