ABIT BH7-E Нет запуска,нет сигнала Reset логика в норме.
NOVOSAD
Сообщение #1 от 22/11/2005 10:20 цитата
На кнопке Сброс 3.3в КТо имел дело с BH7 подскажите путь прохождения этого сигнала.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 22/11/2005 13:06 цитата
Как определяли отсутствие сброса? Напряжение на проце в норме? Батарейка живая?
NOVOSAD
Сообщение #3 от 22/11/2005 13:28 цитата
Mikkey, Посткодером.Батарея новая
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 22/11/2005 13:36 цитата
А про питание почему молчим? улыбка
Тактовые есть? И что со сбросом: он висит постоянно, полное отсутствие, не реагирует на кнопку?
При первом включении не проскакивает?
NOVOSAD
Сообщение #5 от 22/11/2005 13:52 цитата
Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает.
Добавлено 22-11-2005 13:55
Mikkey, Питание в норме. Тактовые не проверял .Висит постоянно. на кнопку не реагирует.Не проскакивает
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 22/11/2005 14:00 цитата
Тактовые на пост-карте должны быть или она на это не способна? Возможно вместо двух цифр при отсутствии клоков только одна светиться будет, посмотри на надписи возле индикаторов.
Сброс может висеть, если нет клоков, а их не будет если проц/северник не запитаны, клокер сдох. Качай на него даташит и проверяй уровни и питание. Если в норме - то попробуй поднять у него ноги SCLK и SDATA (квадратная шина).
Проверь логику, обычно их всего несколько на плате, на них и заводится сброс.
NOVOSAD
Сообщение #7 от 22/11/2005 14:04 цитата
Mikkey, Попутно еще вопрос существуют ли программы с помощью которых можно вычислить неисправную мс на планке памяти, и есть ли инфа по микросхемам 24с02n вернее о ее содержимом которые стоят там же.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 22/11/2005 14:09 цитата
Я не встречал, и думаю их нет. Архитектура разная.
24С02 - это квадратная флэшка, в ней SPD прописана. Названия прог: spdtool spdwrite SPDINFO
NOVOSAD
Сообщение #9 от 24/11/2005 08:31 цитата
Mikkey, Большое спасибо за советы! Тактовых нет по кодеру . На логике стоят ЛН1 ТЛ1 и ЛИ1 в переводе на наши мс.проверил, но меня удивляет другое питание у них разное 5 и 3.3в.На одной планке памяти как раз дохлая флешка а память 256 DDR-400 жалко выкидывать а проверял ее путем замены.Еще раз спасибо, буду дальше рыть
rem-pc
Сообщение #10 от 06/06/2006 06:25 цитата
Замени микруху ITE или WInbond (взависимости какая у тебя стоит). это она сдохла
