БП JNS 300ATX-P4 Не включается.
Сергей80125
Сообщение #1 От 11/08/2006 13:58 цитата
Заменил вздутый лит С15.Ничего не изменилось.ШИМ стоит R348A/KA7500B.Ещё стоит м/с P7510/E03B29A1.Не знаю какая строка является названиями этих ИМС.Кто знает их аналоги?Схему найти не могу!
ILYA
Сообщение #2 От 11/08/2006 14:36 цитата
Сергей80125 писал:
И хорошо ! А то током, ненароком, убьёт.
Судя по сообщению, ремонтировать устройство, гальванически связанное с сетью, вопрошающему категорически не рекомендуется. Вполне серьёзно.
shurik1
Сообщение #3 От 11/08/2006 14:42 цитата
Сергей80125 писал:
это микруха мониторинга и включения
буквы в начале могут быть разные
схемы в такой спарке TL494(ka7500)и WT7510 пока нигде не видел
  WT7510.pdf  80.62 КБ  Скачано: 1850 раз(а)
Mr.Barbara
Сообщение #4 От 11/08/2006 19:23 цитата
Есть схема в связке с UC 3842. А в том документе, на который вы сослались - одна страничка с описанием ног. Лучше поищите TPS3510 - полный аналог.
А автору действительно противопоказаны БП. улыбка
Сергей80125
Сообщение #5 От 12/08/2006 16:23 цитата
Какое напряжение д.б на 13,14 ногах КА7500 в деж.режиме.У меня 2,2В.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #6 От 12/08/2006 16:47 цитата
+5B
Mr.Barbara
Сообщение #7 От 12/08/2006 20:54 цитата
Сергей80125, проверьте питание ШИМ-а. На 12 ноге должно быть 12-25В. 40В - для KA7500(TL 494) - пипец. В JNC чаще всего сохнет кондер дежурки, вследствие чего на ШИМ-е растет напруга.
Сергей80125
Сообщение #8 От 13/08/2006 12:04 цитата
НА 12 ноге 16в.A на 13 и14 ногах 2.2в вместо 5 .
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #9 От 13/08/2006 12:21 цитата
или сдохла 7500, или очень большое потребление по +5В ref. Скорее первое.
Сергей80125
Сообщение #10 От 16/08/2006 22:56 цитата
Заменил на всякий случай обе МС и все наладилось.Всем спасибо!
klialex
klialex
Сообщение #11 От 20/10/2011 09:02 цитата
На руках 4 таких блока. Под замену только КА7500. WT7510 не дохнет. Mr. Barbara как всегда прав=)))
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 20/10/2011 12:16 цитата
klialex писал:
Сразу видно, вы с ним давние друзья! ОЧЕНЬ давние!! Миниму как 5 лет!!! подшучивать, дразнить
