Автор | Сообщение |
Sergey A Skokov
Господа специалисты!Подкинули мне 3 БП,2 на TL494 и 1 на KA7500.Дежурка ,PG и 5В в норме (5,2-5,4В), 3,3В тоже в норме.А все остальные занижены +12В - 11,3\11,6,-12В - также,-5В - 4,3\4,7.Это без нагрузки.Ничего не греется,блоки нормально включаются на холостом ходу.За БП ATX раньше не брался,но надо когда-то начинать.Куда копать?Форум читал,но своих случаев не нашел.Конкретные марки БП: CRS ATX-300 T.C. PW 1039,CRS ATX-300 PW 1035,Codegen 200X ATX 2.03(P4). |
Mikkey
Sergey A Skokov писал: | TL494 и 1 на KA7500 |
Это одно и тоже, только KA7500 при умирании палит всё, TL494 - реже.
Sergey A Skokov писал: | Это без нагрузки. |
Вот Вам и ответ, повесьте на канал +5 - и всё станет на свои места. |
Sergey A Skokov
Они ж не мертвые.Комп от них не запускается просто.Один из таких у меня уже полгода магнитолу на столе гоняет.
Винт цеплял,сидюк.Мало?Надо просадить +5В и напруги в норму придут? |
Schreibikus
а комп то какой? Если проц питается от +12В, то скорее всего и не запустится. Блоки то старые, рассчитаны на основную нагрузку по +5 и 3.3В. Опять же кондеры наверно все посохли |
Primary
Техноманьяк
Кондеры причем с очень большой вероятностью ибо отклонения вполне нормальные.
Так же неплохо бы модели этих бп а то может и не бп вовсе а простой китайские наборчики (:
Ну и еще как вариант P-good не приходит в БП |
Sergey A Skokov
На разных пробовали.Кондеры буду сегодня менять.С измерением LSR (так вроде).Модели в первом посте написаны.А P-good с матери приходит?Там +5В висит на холостом ходу. |
Mikkey
micbal
Заниженные напряжения бывают из за подбитого шима. Надо померять напряжение на 13,14 ноге 494 (7500), они соеденены в месте. Если там ниже 4.95 вольт, проблема в шиме, и его надо просто заменить. |
Schreibikus
частоту померяй на коллекторах транзисторов раскачки. Сколько? |
trefa
бывает что при нагрузке винтом (то есть по 5 и 12 V) все напряжения вроде нормальные (в том числе и 3,3V), но при подключении к матери 3,3 просаживается - и не стартует, в таком случае надо CEP703 (он же 40N03) поменять |
