Необходимо опознать
Cross
Сообщение #1 От 31/01/2007 18:34 цитата
и подобрать аналог , вроде всё облазил не могу найти данные по диоду IR1F 0351L вродь такая маркировка , мелкий он довольно , и по поводу P3055LD (мосфет N канальный) - если не ошибаюсь заменить можно MTP3055E, APM3055L ?
Подскажите бывалые .
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 31/01/2007 22:06 цитата
Cross,
заменить можно, а так же и на 45N02 или 03, а в какой цепи?
Cross
Сообщение #3 От 01/02/2007 05:50 цитата
эт добро всё на видяхе FX5700LE Inno3D, с мосфетом то вроде попроще , а вот с диодом недовольство, огорчение нигде не могу найти данные по маркировке по внешнему виду очь похож на диоды которые горят на контроллерах сигейтов (если правильно подобрал сравнение улыбка )
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 02/02/2007 14:06 цитата
Cross,
отталкивайся по таким параметрам - 50в 3А
или IR1F 0431L то же подойдет.
Эти стоят на многих видюхах.
Cross
Сообщение #5 От 02/02/2007 16:00 цитата
Спасибо , фсё заработало !
Cross
Сообщение #6 От 04/02/2007 12:20 цитата
рано радовался недовольство, огорчение , карта запустилась но артефактов и глюков немерено , на ромбе всем советуют при таких проблемах на 5700LE пропаять GPU , что скажите ?
Так и не дождался совета , "прожарил" чип на галогенке ( собрал сегодня "агрегат" из кожуха от БП и 500ват галогенки) теперь точно фсё работает улыбка спасибо всем
