shpik
У мамки Albatron PX845PEV/PRO REV:800 проявился странный глюк.
При разгоне проца CELERON 1.7Ghz до 1.8 и более-исчезает звук.
После замены проца на P4 2.6Ghz-звук не появляется,
и винда не видит аудиоконтролера Realtek AC'97.
Втыкаю обратно Celeron-звук появляется.
Если у кого такой глюк встречался,подскажите. |
LoadHigh
| а где связь? .. больше поверю в микротрещину на плате.. |
gonzo
Винтокрут
shpik, если Вы разгоняете проц до нестандартной частоты, поднимая FSB до 105МГц и выше, то тем самым Вы поднимаете частоту шины PCI, на которой работает кодек АС' 97, а они этого не любят! Поэтому и замолкают
Только при разгоне на стандартную частоту (с 66 до 100, со 100 до 133, с 133 до 166 и т.д. ...) частота шины PCI останется неизменной, и кодек будет устойчиво работать. |
Iwan
| gonzo, Абсолютно верно! От себя добавлю, что так ведут себя все интегрированные PCI-уст-ва не снабженные собственным кварцем. |
