Определите SIMM EDO и FPM
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 15/07/2007 03:43 цитата
Хочу попробовать увеличить память принтера
http://www.startcopy.ru/faq/prn_hpl_faq.htm
Вопрос:
В некоторые модели лазерных принтеров HP явно подходят 72-pin SIMM, но при установке принтер их не определяет. В чем дело?
Ответ:
Прежде всего, SIMM должен быть FPM (из тех, что работали на 486-х компьютерах); EDO не подойдет!
Кроме того, для правильного определения размера памяти нужно запаять на SIMM перемычки с контактных площадок (cоединенных с выводами 67-70) на "землю" по следующей схеме:
В архиве разных 9 видов оперативки
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 15/07/2007 10:50 цитата
У меня попутный вопрос как отличить SIMM ECC от не ECC ?????????????????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 15/07/2007 17:36 цитата
yurikel писал:
SIMM ECC от не ECC
Я только DIMM могу отличить.
yurikel писал:
ECC
Это коррекция ошибок.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 15/07/2007 19:47 цитата
А как узнать есть она или нет???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 15/07/2007 20:05 цитата
НА DIMM стоит контроллер, он обычно по перёк всех микрушек расположен
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_KVR533D2E4_1G_DDR-II_4200_ECC_CL4_35633.html
Вот тебе и угадай равнодушие
Раньше проще было, а теперь....
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 21:07
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_KVR400D4R3A_2G_2Gb_ECC_Registered_PLL_Low_Profile_48591.html
Вот так навороченная и выглядит
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/48591_main_large.jpg
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 16/07/2007 10:01 цитата
yurikel писал:
Легко заметить, что планка памяти с ЕСС имеет на 1 чип больше (на каждый банк). Подробнее - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=39:29-2
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 16/07/2007 10:53 цитата
gonzo, понял спасиба
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 от 16/07/2007 12:57 цитата
Внений иточник писал:
На чипе, как правило, нанесена следующая информация: производитель, иногда страна, в которой чип был произведен, тип памяти, время доступа, емкость чипа и еще некая неважная для нас служебная информация.
Разные производители чипов придерживаются разных правил маркировки, поэтому лучше всего сходить на сайт производителя вашей памяти и прочитать правила маркировки, применяемые им. Сделав это, вы сможете прочитать всю маркировку чипа, из которой вам станут ясны такие параметры, как, например, его емкость, и вы сможете посчитать емкость модуля (ведь наклейке на модуле далеко не всегда можно верить!). Также прочитать маркировку чипа необходимо, если вы не уверены, однобанковый или двухбанковый модуль вы покупаете.
Тем не менее, определенные общие принципы соблюдаются почти всегда. В частности, самая длинная строка текста, состоящая из кучи букв и цифр, чаще всего заканчивается цифрой или цифрами, показывающими время доступа чипа.
Причем в случае DIMM число10 в конце маркировки означает, что перед нами 10-наносекундный модуль (утрируя - PC100), а число 75 - модуль с временем доступа 7,5 нс (PC133). Просто цифра 7 означает, что скорее всего вам попался великолепный 7-наносекундный модуль, способный работать на частоте 133 с высокими скоростными параметрами.
Определить, является ли SIMM-модуль EDO или FPM, можно по последней цифре второй справа группы цифр. Если эта цифра - 0, 1 или 2, то перед вами, скорее всего, FPM-модуль, если же другая - модуль EDO.
ДОБАВЛЕНО 07/16/2007 14:00
m.ix, чуть глаза от блика не сломал. но если я правильно понял то №1 то что тебе надо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 16/07/2007 13:10 цитата
Могу подробнее сделать.
№7 это от макинтоша равнодушие
