MSI GeForce 7600 GS перезагрузка компа
dozz
Сообщение #1 от 20/03/2008 15:27 цитата
MSI GeForce 7600 GS в играх вызывает перезагрузку, винда работает, температура видео 49-50 градусов. на тыльной стороне вверху стоит микросхема 8 ног, включена 1-4, 5-7, 8 (три провода), по логике должна быть стабилизатором, маркируется 4422 и ниже BA6D32, вот она греется сильно.
dozz
Сообщение #2 от 20/03/2008 17:11 цитата
Добавка к предыдущему. Уже и в винде вызывает перезагрузку, через минут 15-20 простоя (только рабочий стол и никаких активно работающих приложений) температура видео не подымается выше 50, а с вентилятором не более 43.
Abell
Abell
Сообщение #3 от 20/03/2008 17:16 цитата
Сокет 478? Видюха AGP? Мать случайно не Asus? Проверь температуры мостов, чистоту питания, мать и блок на предмет вздутых кондеров, а если тебе повезло и мать Asus - вероятно, придется менять. Сам переболел недавно, P4 3Ghz/Asus P4P800/Asus N7600GS, не завидую. Погоняй тестами, если на 3Д будет вылетать - 90% питание, если нестабильно и в других режимах - мать...
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 18:23
Проверь все-таки питание...
dozz
Сообщение #4 от 20/03/2008 17:32 цитата
мать Asus K8N4E-SE soket 754, озу 512, проц sempron 2600, БП 300 Вт. Однозначно вина видео, работала раньше на другой машине, потом начала козлить так же как и сейчас. подозрение на перегрев. беспокоит тот горячий стабилизатор, но не могу на него инфу найти. не хочется бездумно под фен пускать.
Abell
Abell
Сообщение #5 от 21/03/2008 11:15 цитата
Прежде всего определись, в чем причина - в железе или софте. Надеюсь, журнал событий смотрел? А может вируса подхватил, а? А по видюхе - дай на нее хороший поток охлаждения да проверь. По поводу стабилизаторов - и ШИМ, и линейные не любят грязного питания, и перегреваться могут по этой причине. Посмотри осциллом. Блок питания - кто производитель? У меня в ремонте были и Linkword, и Gembird, и Codegen - все они дешевки. Фильтрации ноль.
dozz
Сообщение #6 от 21/03/2008 12:02 цитата
Журнал событий чистый, предупреждений и ошибок нет (конфликт CD-ROM не в счет). К блоку питания претензий нет. На указанных выше м/с: на холодной выход 1,8 В а на горячей вход - 1,8 выход - 1,22 и есть пульсации. Определить какие электролиты с ними работают не удалось. Видяху привезли из Италии, там какое-то время работала, до лета, потом начала тухнуть и ее прислали сюда. Вопрос: если на памяти холодная пайка или обрыв пятака как будет себя вести?
Abell
Abell
Сообщение #7 от 21/03/2008 13:11 цитата
Если на памяти - будут артефакты. Обрыв пятака - или он есть, или его нет. Если обрыв питания на подложку видеочипа - он несколько секунд поработает сковородкой. Перезагрузка с синим экраном или просто вылет? И после перезагрузки как ведет себя видюха - выдает инфу на экран?
dozz
Сообщение #8 от 21/03/2008 17:21 цитата
просто перезагрузка компа, синего экрана нет. с каждым днем время работы все меньше. уже доходит минут до 5. инфы на екране нет никакой, особенности монитора, засвечивается уже бегунок винды.
