Материнская плата AZZA 633X-AD - ошибка контрольной суммы
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 07/11/2008 06:43 цитата
Материнская плата AZZA 633X-AD Rev1,2 Сок370 http://winter-sun.narod.ru/azza/633x_as.htm ,после определения видеокарты и памяти выдает сообщение - ошибка контрольной суммы и начинает обращатся к дисководу ,там естесно ничего ненаходит и мат.плата зависает- нереагирует ни на какие команды с клавиатури(дальнейшая инициализация оборудования непроисходит), Пробовал перешить биос ,результата нет(также пробовал заливать похожий биос от материнок результат такойже- ошибка контрольной суммы и ломится к дисководу а потом висяк),есть подозрения что или биос пытались обновить до меня и залили такойже как и я(какой нашли) т.к. сайт производителя успешно приказал долго жить,или поставлена неродная флеш на материнку,сейчас там стоит F29C51002T,если ктото сталкивался с данной материнкой подскажите какая там стоит флешка или может быть у когото сохранился биос от нее.
(В архиве биос который я нашел в интернете и он совпадает с тем что был во флешке)
[/b]
  633XID.zip  151.01 КБ  Скачано: 454 раз(а)
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 07/11/2008 12:11 цитата
Память проверь оперативную. Из за нее может так себя вести.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 07/11/2008 23:06 цитата
На материнкие платы я ставлю всегда комплектацию из рем комплекта которая работоспособна на 100% и неоднократно проверена(комплектации клиента я недоверяю улыбка )
neo831
neo831
Сообщение #4 От 08/11/2008 00:49 цитата
А вот сорри за тупой вопрос - а прошивался БИОС на программаторе или на материнке? Если на программаторе - то 99% проблема в отвале или просто неисправности северного моста, а точнее шины\диспетчера памяти.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 08/11/2008 10:22 цитата
neo831, мной перешивался на програматоре,а как до меня неизвесно(молчат как партизани),комне она попала уже полностью трупом со вздутыми конденсанорами,и флешкой в кулечке(я поэтому и предположил что она может быть неродной,хотя неуверен ,на фотках какие в нете нарыл на этой маме флеш с другим логотипом и маркировка по другому написана,но какая именно неразобрать),после замены электролитов мама запустилась но появилась такая бяка,я предположил что еще и биос запорот но пока результат такой как я писал висше вываливается сообщение "биос чек сум ерор" и все,ломится к дисководу и висяк - а далше только ресет помогает недовольство, огорчение ,я б сней незаморачивался бы но её принесли хорошие знакомые , а у них на этой маме стоит какоето специфическое мед оборудование и говорят что менять на новую мать очень проблематично им будет.
neo831
neo831
Сообщение #6 От 08/11/2008 11:18 цитата
По идее там исы вроде нету, любая мать на вие под сокет 370 должна их устроить. подмигивание Asus CUVX например.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 08/11/2008 16:04 цитата
так то оно так но как я понял там идет какаято подвязка под железо,но если маман неотремонтируется то прийдется чтото решать.
