С винта WD 120 не грузится система
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #1 От 24/09/2007 23:49 цитата
Вопщем на системнике стоит WD 120 с него не хочит грузится винда
подкидывал другой винт все ok, этот винт подкидываю на другую машину ис под винды работает!!! а система с него не стартует пишет error system!!! упс! помогите hellp
dima644
Сообщение #2 От 25/09/2007 06:26 цитата
Разберись с вирусами.Не помогло?
Разберись с софтом.Не помогло?
Подкинь недостающие системные файлы с другого компа(io.sys, ntldr....).Не помогло?
Проверь поверхность винта. Пройти MHDD.Если покажет бэды - проэрейзить killdisk ом. Пройдет нормально - переставить систему.Не помогло?
Меняй винт.
А вообще эта тема не в этой ветке должна быть.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 25/09/2007 07:58 цитата
Да переставь тупо систему сначала...или попробуй в защищенном режиме загрузиться....
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 25/09/2007 09:28 цитата
error system!!!
- слетели загрузочные файли можеш востаноить(если ХР) через консоль востановления или просто востановление системы с загрузочного диска виды.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 25/09/2007 09:36 цитата
Andrew_net,
По кантретнее писать и описывать проблему нужно!
Andrew_net писал:
стоит WD 120
что за WD что за 120?
Что за винда?
Что за фейс?
Что за железо?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 25/09/2007 10:49 цитата
Andrew_net писал:
error system!!!
Дословно, буква в букву, что пишет?
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #7 От 25/09/2007 22:02 цитата
Расталковываю: у клиента перестала грузится винда. При установке XP формотнул диск дошол до первой перезагрузки и всё!! пробовал партишен валшебникам!!! пишет Error disc, подключаю винт слейвам к другой машине, ис под винды видется и равботает просто чудесно!!!!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:05
Что за винда?
Что за фейс?
Что за железо?
это Western Didgital обьёмом 120Gb IDE
Винда это Windows
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:07
Ярослав писал:
Винда ни как не грузится!!! винт не работает с командной строки
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 21:08
Народ подскажите где можно спеонерить прошиву под винты WD????
На винте в прошиве таракан завис недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/09/2007 01:02 цитата
Andrew_net писал:
Винда это Windows
Windows 3.11
Andrew_net писал:
Он не имеет ни каких опознавательных знаков кроме объёма?
leodron
Сообщение #9 От 26/09/2007 08:09 цитата
попробуй снять перемычку мастер- слыйв вообще, на WD такое иногда бывает
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 26/09/2007 09:52 цитата
Mikkey писал:
Andrew_net писал:
error system!!!
В MHDD или Victoria затери первых пару тысяч секторов.
tit50
Сообщение #11 От 28/09/2007 20:40 цитата
также было.люди кричали,что загр.сектор на винте слетел.слейвом из под винды видно.а свм не грузит.под систему ставь другой винт.
Big Serg
Сообщение #12 От 16/10/2007 11:07 цитата
скорее всего проблема с загрузочной областью. Попробуйте её перепрошить из под Dos с помощью программы Gdisk
Hazan
Сообщение #13 От 09/01/2009 14:20 цитата
Загрузочные области и мелкие проблемы с разделами хорошо восстанавливает TestDisk
здесь я написал статью про этот софт
TestDisk умеет :
* восстанавливать таблицу разделов, восстанавливать удаленные разделы
* восстанавливать загрузочный сектор у FAT32 из его копии
* перегенерировать FAT12/FAT16/FAT32 загрузочные сектора
* ремонтировать таблицы FAT
* пересоздавать загрузочный сектор NTFS
* восстанавливать загрузочный сектор NTFS из его копии
* восстанавливать MFT используя его копии
* восстанавливать ext2/ext3 из Backup SuperBlock
* восстанавливать стертые файлы в файловой системе FAT
* копировать удаленные файлы из разделов FAT, NTFS and ext2/ext3
вот здесь есть где его можно скачать
neo831
neo831
Сообщение #14 От 09/01/2009 14:46 цитата
Ну на самом деле завуалированная реклама тут не поощряется. Кинь в личку ссылку на этот софт, я про него не слыхал никогда. Если это некий аналог HDD Regenerator - то весьма скучно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 09/01/2009 14:55 цитата
Hazan писал:
TestDisk
TestDisk 6.10
http://monitor.espec.ws/section13/post764458.html#764458 Только в комплекте Hirens-BootCD
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 09/01/2009 14:59 цитата
C какого страха только в Hirens то?
Это самостоятельная утилита http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 09/01/2009 15:35 цитата
testdisk как отдельный файл добавил для скачивания.
saniek62
saniek62
Сообщение #18 От 11/01/2009 21:53 цитата
Нудно винт поставить под углом 54 градуса,и после выключения (в течении 15 сек) вытащить и вставить разъём.
Ну а если серьёзно,где минимальная инфа про маму,банку и.т.д.Правильно заданный вопрос -половина ответа.И на последокПоставь на загруз winows,Виндовской утилитой создай один раздел,и там же далее форматни NTFS БЫСТРОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ.Далее дай проверить винт и потом через кнопку вкл. выключи.Дальше попробуй как ты пишешь в волшебниках слепить разделы.Ежели после этого ситуация не изменилась,то енто другой вопрос.
Суважением.
neo831
neo831
Сообщение #19 От 11/01/2009 22:53 цитата
saniek62, Доброе утро, ничего что теме уже 2 года? гы-гы Hazan баян растянул между прочим, причем совершенно не в тему. Для софта есть свой раздел.
saniek62
saniek62
Сообщение #20 От 12/01/2009 20:13 цитата
neo831 спасибо,проснулся.Буду внимательнее.
Суважением.
