О проверке ШИМ на SG6105.
pirania
Сообщение #1 От 25/12/2008 20:36 цитата
Здравствуйте. Существует ли для АТХ БП на SG6105 процедура проверки всего ШИМ, начиная от пилы и вплоть до прохождения на базы силовых ключей- естественно, без включения блока в сеть? На TL494 делается просто, а в SG6105- есть ли в ней вход, блокирующий срабатывание защиты? Кто знает, прошу поделиться.
TE
Сообщение #2 От 26/12/2008 00:02 цитата
Такой ноги, если имеешь ввиду 4 вывод TL494, в SG6105 нет, но проверить микросхему можно, подав на выходы БП соответствующие внешние напряжения и дополнительное напряжение дежурки. Ни разу так не делал и нужды особой не вижу, достаточно увидеть появление импульсов на выходах в момент подачи сигнала PSON. Предоконечный и оконечный каскады достаточно прозвонить тестером. Часто встречаются неисправные интегрированные в эти микросхемы TL431 по 3,3В, в результате блок отключается, но проблема легко устраняется установкой внешнего TL431.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 26/12/2008 00:09 цитата
Так как в TL494 непровериш ,но методика облегчающая поиск неисправности есть,выслал в личку.
pirania
Сообщение #4 От 26/12/2008 16:29 цитата
Благодарю.
saniek62
saniek62
Сообщение #5 От 27/12/2008 22:51 цитата
Где-то на форуме сковырнул,извините что поздно,может пригодиться.
Проверте ШИМ в автономе.Нужно замкнуть 1 и 6 ногу SG6105 на землю (вторичную),а на 20 ногу
подать 5в от резервного БП. На 8 и 9 ноге появяться импульсы. (В сеть БП не включать ! )Далее импульсы идут на транзисторы раскачки (с945),затем на согласующий транс.
fridm
Сообщение #6 От 30/12/2008 12:52 цитата
всем привет.
с наступающим новым годом! Всем счастья и здоровья!
вопрос следующий:
задумал из бп сделать источник мощный на 12 вольт
ШИМ - контроллер IW1688
переключил с 5-й ноги на 12 вольт, заменил диоды шотки, но всё равно срабатывает защита при включении радиостанции на передачу.
может кто подскажет. заранее благодарен.
fridm
Сообщение #7 От 30/12/2008 14:01 цитата
что, все уже пьём!?
ну, удачи всем!!!
pirania
Сообщение #8 От 30/12/2008 20:47 цитата
saniek62, спасибо. fridm- БП с SG6105 сейчас нет, но судя по справочным данным и учебному пособию от yurikel на 5-й ноге SG6105 должно быть примерно 1 вольт- сигнал нормы входного сетевого напряжения. Или вы про выходной разъем? Или я что-то не понял? Блок в отдельности под хоть какой-нибудь нагрузкой не проверяли? С Наступающим....
fridm
Сообщение #9 От 04/01/2009 07:57 цитата
pirania, спасибо. 5-я нога IW1688 по умолчанию подключена на шину 5в через резистор 27ком. это вход UVAC. Я ПЕРЕКИНУЛ на 12в (считаю, изменил приоритет), но всё равно срабатывает защита при включении радиостанции на передачу. что ещё сделать?
pirania
Сообщение #10 От 06/01/2009 21:43 цитата
В обычном режиме напряжения блока нормальны (и по пульсациям тоже)? При переключении режимов вашей рации (Вы не Штирлиц, ненароком? классно! ) ничего не замыкается? Проверьте сетевые электролиты, и попробуйте заменить силовые ключи (особенно, если они полностью в пластмассовом корпусе) на более мощные и в "металле"- может, блок перегружался и ключи подсели.
Strike
Strike
Сообщение #11 От 06/01/2009 22:03 цитата
fridm, Мощность бп определяют не только выходные диоды, ещё "дроссель групповой стабилизации", входная часть , ключи, литы, ТПИ..
1- Какая паспортная мощность радиостанции?
2- Перекид резистора не есть гуд,защита работает измеряя напряжения, и если оно уйдёт за предустановленные пределы ( в любую сторону) - сработает.
3- Не все блоки питания нормально работают если не подгружены остальные источники - 5в и 3,3в.
Если нужно только для рации - нужно полностью переделывать выходной каскад,инфа в гугле- имеется.
fridm
Сообщение #12 От 08/01/2009 08:10 цитата
спасибо, ребята. буду смотреть
vvc39
Сообщение #13 От 20/01/2009 06:21 цитата
yurikel писал:
Доброго времени суток ! С прошедшими праздниками !
Плиз, если не затруднит кинь и мне методику облегчающую поиск неисправности...
Спасибо.. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 20/01/2009 11:04 цитата
vvc39 писал:
ДА есть и для всех универсальный способ. Отнести несиправный дэвайс в мастерскую и отпадёт моментально головная боль и ламерские вопросы.
pirania
Сообщение #15 От 21/01/2009 20:43 цитата
Текст, бывший на этом месте, был помещен сюда по ошибке. недовольство, огорчение
