Ограничить винчестер WD ATA c 40 гб на 32 гб
dvvnet
dvvnet
Сообщение #1 От 21/05/2009 17:52 цитата
Есть винчестер IDE WD объемом 40 гигабайт - нужно его поставить на старый комп биос мамки которого видит не больше 32 гигабайт
- Прошивка биоса не помогла
- ограничить джамперком как на других винтах нельзя
- другого винта нет из-за отсутствия таких в продаже
Может кто-то решал уже такую проблему или знает решение с учетом моей ситуации.
Спасибо!
tokar
Сообщение #2 От 21/05/2009 18:16 цитата
dvvnet, попробуй обрезать по HPA в MHDD, если диск поддерживает эту функцию.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/05/2009 20:14 цитата
dvvnet писал:
Работай без проблем со все объёмом.
КАК?
Разбей его на две часть
По больше и по меньше.
Только разбивай на нормальном современном компе.
Если будешь ставить WinMe, то можешь на той же машине и поставить а после винт поставить на старое железо, винда сама запросит нужные для неё дрова.
С WinXP незнаю, тут только ставить на том железе где будет стоять винт.
Пробовал работать с 20Гиговым винтом на мамках с ограничением 8Гиг
Первый основной раздел был 2Гига.
dvvnet, есть ещё один способ, но лучше юзать весь хоть и поделённый объём.
Задаётся это джамперами на винте, см руководство к совему винту или на сайте производителя мануал.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #4 От 21/05/2009 23:12 цитата
dvvnet
Посмотри, есть ли какие-нибудь джамперы или микропереключатели, как на старых материнках, на плате контроллера винта? Производителя сейчас не вспомню, но на паре винтов на 40 Гигов видел переключатели на плате контроллера, которыми задавался лимит в 32 Гига.
Кстати, огласил бы, для приличия, модель винта улыбка
dvvnet
dvvnet
Сообщение #5 От 23/05/2009 09:57 цитата
Модель винта WD400bb-00JHC0
Всем спасибо!
Решил проблему путем установки винта подключив к дополнительному контролеру
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 11:07
P.S. Все перепробовал, что советовали, но к сожалению не помогло.
Благодарен за отзывы!
neo831
neo831
Сообщение #6 От 23/05/2009 10:46 цитата
m.ix, Ты хотя-бы понял о чем речь-то? Лимит в 32 гига в БИОСе, причем настолько жесткий, что при автодетекте диска все виснет напрочь. И о каких разделах ты говоришь?
ua1aou
ua1aou
Сообщение #7 От 23/05/2009 11:27 цитата
Вот это http://www.wdc.com/en/library/eide/2779-001001.pdf читали? Пробовали?
32 GB Barrier
Some BIOSs released before June 1999 stall with drives larger than 32 GB. If you are
installing a hard drive larger than 32 GB and your system stalls before floppy or hard drive
boot can take place, you may have a system BIOS that is incompatible with this larger hard
drive. Follow these instructions only if your system stalls when adding a drive larger than
32 GB.
Recommended Solution: Contact your system or motherboard manufacturer for a BIOS
upgrade.
Interim Solution: Follow the steps below using the Western Digital Data Lifeguard Tools CD
included in your hard drive kit.
1. Jumper your hard drive appropriately. Refer to page 4 for jumper settings.
2. Use the Data Lifeguard Tools software to access the full capacity of the hard drive with
these jumper settings. To run Data Lifeguard Tools:
- Boot from the Data Lifeguard Tools CD.
- Follow the setup instructions for your drive.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 От 23/05/2009 12:37 цитата
neo831, мих тут это.. любит блеснуть ерундицией) я уже даж не обращаю внимания ) эдакая назойливая вошь, которой на работе походу заняться нечем, кроме флуда в рабочих топиках..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 23/05/2009 16:24 цитата
neo831, LoadHigh, Bios биосом , но то что я проделывал проходило на ура.
Пробуйте сделать тоже что и я, где есть ограничение на объём винта биосом.
Если думаете что это перлы, то вы уважаемые ошибаетесь.
Разбей большой винт на нормальной машине а после моежте работать на той же обрезанной.
Тоже проходило не только на мпервых пнях но и на третьем где ограничение в 137Гиг я ставил винт в 200Гиг и все 200 правда разбитые на части работали отлично. Сейчас у меня под рукой есть третий пень, где ограничение в 137 я ставлю винт 400Гиг
Или вам уважаемые носом в действительность ткнуть???
Для работы с большим винтом нужна нормальная новая мамка, для подготовки винта Скопировав на новый винт с уже установленной виндой (Винда установлена на старой мамке и на старом винте) на новой мамке.
В моём случае я скопирую WinMe на винте SCSI 4.7 Гиг на 400Гиговый винт.
Винт так же разделю на 150Гиг (Три части, на первой чавсти будет WinMe)
neo831
neo831
Сообщение #10 От 23/05/2009 22:48 цитата
m.ix, Миша, почитай про лимит в 32 гигабайта, про его суть - почему именно 32 и почему именно мертвый вис при автодетекте. В гугле - полно на эту тему. Стыдно тебе, модератору, слыть ламером, да еще и в таком примитиве. У автора стоит вопрос - грузится с HDD на40 гиг на матери, которая имеет поддержку только до 32. Ты не путай член с гусиной шейкой, лимит в 137 гиг и в 32 имеет разные корни и на практике выглядит совершенно по разному с точки зрения "математики". Какие, нах, разделы, ты о чем? Или джампер в задницу или по HPA обрезать до нужного кол-ва LBA. А ты вообще не врубился в суть вопроса, ну ни капли. Ежели бы у автора этот диск был вторым, не системным - то хоть 400 гиг, главное в БИОСе жестко запретить автодетект и чтобы ОС поддерживала такие оъЕмы (XP SP2 например). Какое нах скази, какая ВинМЕ? Что за модератор такой, который не может клиенту на банальный вопрос ответить?... Я фигею с вас тихо...
dvvnet, Качай MHDD или Victoria и читай про HPA. Ну или мать меняй.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 23/05/2009 23:57 цитата
neo831, Сейчас все скрины выложу.
Винт системный 400Гигов.
Его разделил на 2 части 20 Гиг и на всё остально.
SCSI это у меня на третьем пне винда WinMe висит готовая, вот её и скопировал на 400Гиговый? что бы времени меньше на установку-переустановку было.
Стоит у меня autodetect в BIOS
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 01:38
Вот два винта с лева 400Гиговый IDE с права SCSI 4 Гиговый
Соответственно определяются в третьем пне так
Видно что определились и BIOS пишет в место 400Гиг 136
Берём *Кеды* SLAX Где видим объём винта 372Гига
Или винду с болванки
Запускаем менеджеров по работе с винтами всё на том же P-III
Можно конечно и еверест запустить
Правда он вовсе не видит данного винта, хотя в ХР без проблем.
Для грамотной работы с большими винтами начал работать на нормальной мамке AMD 3500
При работе в винде почему то на SCSI система ругается при копировании.
Тогда я запустил ERD commander Winda на миниболванке.
Там как раз без проблем со SCSI винта скопировал на этот 400Гиг программой PARAGON HIRD DISK MANAGER
Далее увеличил скопированную основную часть сделал дополнительную на всю оставшуюся.
И тем самым получили два раздела на 400Гиговом винте.
После этот винт водружаем на старенький третий пенёк и работаем далее как ни в чём не бывало.
Данным способом я работал с 20гиговым винтом на вторых и первых пнях (Ограничение 2 и 8Гиг), первый раздел у меня был 2Гига, остальные поделены на 4 части драйвера, утилиты и прочее.
Это мои практические а не теоретические применения винтов где есть ограничение.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 24/05/2009 08:09 цитата
m.ix писал:
Это ограничение не первого пня, а FAT16
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 24/05/2009 08:48 цитата
JohnK, Вот я вчера Только скопировал раздел 4 Гига на 400Винт остальная часть была не размеченной.
Поставил на третий пень.
Включил PM8
И что ты думаешь он мне выдал?
Думаю ты догадался.
Общий объём в проге 136Гиг.
Вот с этой целью я и сделал первую часть 2 гига а не 8.
Не из-за FAT хотя та часть была сделана под FAT32.
Для того что бы избежать не нужных проблем.
Суть в том что BIOS не может увидить весь винт из-за ограничения.
Вот этот способ которым я пользуюсь и позволяет юзать весь объём винта.
Но если переустанавливать винду на этот винт на старой матери, то будут проблемы при установке винды.
Так что придётся рабочую винду держать на малом винте, что бы было можно скопировать на бОльший винт её.
Думаю что это останется АНАХРОНИЗМОМ для народа и подобных траблов уже не увидим.
Хотя может кто то ещё на третиьх пнях и работает как я.
С четвёртыми пнями такой проблемы пока не замечал.
neo831
neo831
Сообщение #14 От 24/05/2009 12:01 цитата
m.ix,
Да мат-перемат... Ну возьми материнку, которая "понимает" только до 32 гиг и цепани туда хотя-бы 40-ку. А потом будет говорить. То что матери, определяющие только 137 гиг в БИОСе не винснут при детекте - это я и сам знаю, не маленький. И то, что в "правильной" ОС обЪем будет доступен полностью в этом лсучае - тоже знаю. И фаты твои с разделами тут никаким местом , поверь. А вот как быть с 32 гигами, расскажи? Забудь ты про фат, нтфс, всякие дискменеджеры и т.п. Все, есть условие - мать, которая виснет при детекте 40-ки но не виснет при детекте 30-ки и есть желание грузить винду оттуда. И проблема - чисто на уровне БИОСа и его неспособности пересчитать нужное кол-во LBA. И это логика самого ПРИВОДА а не винды, фата и т.п. Твои предложения? Слушаю внимательно. И не надо скриншотов в духе стовсов и т.п. Не надо оверквотинга и ссылок на свежие БИОСы матерей. Нет свежего БИОСа а задача есть. Твои действия?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 24/05/2009 20:49 цитата
neo831 писал:
Ранее был мой первый пост выложен от 21/05/2009 21:14 с картинками от винта с джамперами на нём.
neo831 писал:
На моём третьем пеньке не было оверклокинга и обновления BIOS.
neo831 писал:
А как тогда с теми матерями в которых прописано только 8 гиг а я работал с 20Гиговым винтом.
dvvnet писал:
А вот модель матери уважаемый dvvnet, Где???
neo831, Была бы мамка попробовал бы ради интереса.
neo831
neo831
Сообщение #16 От 24/05/2009 21:51 цитата
m.ix, Всё, вопросов больше не имею.... Теперь понимаю, почему "зазеркалье" и почему модсостав чуть теплее клиентов... недовольство, огорчение
dvvnet
dvvnet
Сообщение #17 От 25/05/2009 10:33 цитата
Братья я уже решил свою проблему:
Для m.ix модели матери уже не помню так как попрощался с этим компом и отдал в люди - производитель материнки Zoda
Но точно помню название биоса: Award Modular Bios v4.51PG
Если есть желание поэксперементировать это все, что могу предоставить!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 25/05/2009 10:56 цитата
dvvnet, а почему вы не хотите при помощи диск-менеджера установить на диск DDO - dynamic drive overlay? Тогда БИОС будет видеть диск на все 40 Гб, правда, немного упадет скорость работы харда.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 25/05/2009 13:45 цитата
dvvnet писал:
BIOS Patcher вам бы помог подмигивание www.rom.by
