Автор | Сообщение |
Strike
Не зажигается "Clock" на посткарте,, нет и на PCI, напряжения в норме, ресет отрабатывает, и т д.
Вопрос.- наличие этого сигнала определяет инициализацию процессора , или нет?
Или по другому, что может "запретить" генерированию тактового генератора (клокеру) на шину PCI ?
МБ не инициализируется, посты молчат, нет сигнала "clock", генерация 14мгц есть, на PCI тактовой - нет.
Соотвественно нет обращения к биосу, итд.
(клокер подменен) |
SBA
Strike
SBA, Пока донора нет, отложено.
Спасибо. |
Mikkey
Отсутствие питания на проц ещё, но тогда сброс всегда активный. |
Strike
Mikkey, Да, вкурсе, без проца ресет стоит.
В моем случае отлипает - похоже южник, откидывал лан и звук, при возможности подменю, посмотрим, плата уже моя.. |
