Автор | Сообщение |
Сергей Шмелев
Со слов хозяина - произошло это после чистки кулеров в компе .При попытке переустановки системы не видит загрузочный диск .При запуске компа пишет -Your Computer CPU Fan fail or speed too low... You can also disable this warning message in setup ... .Подскажите в чем дело ? |
IIK
Разъем вентилятора процессора не туда воткнул, вот она и ругается - "не работает вентилятор проц-ра". |
Сергей Шмелев
А почему не видит установочный диск ? |
LoadHigh
Сергей Шмелев, а подробнее?))) кто кого не видит)? |
Сергей Шмелев
В БИОСе все настройки в норме .Начинает устанавливать и останавливается привод .Привод новый . |
TE
Сергей Шмелев, зачем задаешь вопросы, чтобы ответить на который надо десять вопросов ещё задавать тебе? Что значит "Привод новый", недавно купленный хозяином компа или твой инструментальный? Какой интерфейс привода? Какая модель материнской платы? Дальше задавать не буду. |
Сергей Шмелев
Плата AM2 ,привод пробовал и с компа и свой .В настройках БИОСа ставлю привод First boot devais .Ставил разные загрузочные диски - ZVER DVD 2008,2009 , XTremeCD ,Windows 7 - картина та же - отключается привод . |
Сергей Шмелев
Разобрался с системой . Хозяин компа смазал подшипник на кулере проца (подшипниковый) жидкой смазкой и вдобавок повредил крышку на подшипнике .В БИОСе поставил как надо и установил перемычку на приводе в положение -мастер . |
dima644
Бред сумасшедшего. При чем тут "система"? |
Mikkey
Сергей Шмелев писал: | Начинает устанавливать и останавливается привод |
А может просто зависает мать от перегрева процессора? |
Сергей Шмелев
После F1 комп нормально работает , только обороты кулера 3024 вот и ругается что низкие обороты . Сменил кулер и стало все нормально . Установил Windows 7 - работает на ура ! Всем спасибо . |
