бп Codegen - транзистор 2N60B
VAL197
Сообщение #1 От 17/11/2009 14:23 цитата
Первый раз поменял в БП в дежурном питании - 2N60B, резисторы-
2шт. на 560 Ом(r12 и R15), на 0,68 Ом не было в магазине поставил на 1,2 Ом - R16, Q17- A733 и R78 на 1мОм.
Включил питание - щелчок и всё что я перепаял опять сгорело.
Второй раз поменял всё то что перечислил + оптопару U2 - 817B,
Q4- c945 , резисторы R9, R10 проверил U4- TL431- рабочая была. После включения -щелчок- сгорели транзисторы , резистор R16.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как её побороть?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 17/11/2009 14:45 цитата
VAL197, во первых, по какой схеме позиционные номера?2 - Блоки ремонтируются с лампой 100W вместо предохранителя.
Похоже эта. Нельзя R16 ставить другого номинала. Токмо датчик. подшучивать, дразнить
TE
Сообщение #3 От 17/11/2009 17:37 цитата
Наибольшая вероятность - это гавкнул трансформатор.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 17/11/2009 20:08 цитата
TE, Да, с дохлым полевиком в дежурке более 60% - кз в трансе.. недовольство, огорчение .
Alexasha, Ставлю 1 ом, при наших 220в в сети - нормально.. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 17/11/2009 20:12 цитата
Strike, предпочитаю ставить что стояло улыбка Вроде не дефицит. Ну а проверить транс вроде не проблема....
Strike
Strike
Сообщение #6 От 17/11/2009 20:22 цитата
Alexasha, где как, 2 недели ждал 1 ом - 0.125 вт. кое как привезли, 100шт, и то 0.25 вт.
Я проверяю транс.... esr-метром (генератор с кольцом)...., набил уже руку., и всегда под рукой. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 17/11/2009 20:27 цитата
Strike, ну так 1.2 + 1.2 =? Уже ближе улыбка
Strike писал:
Я проверяю транс
приспособой для проверки строчных трансов. Светомузыка, так называемая - от КИТ-а. При желании можно и прогенеррировать подшучивать, дразнить
Strike
Strike
Сообщение #8 От 17/11/2009 20:36 цитата
Alexasha, 1,2/2.. улыбка хотел это отметить, но думаю все таки транс..
Не люблю дежурки с углями недовольство, огорчение ...
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 18/11/2009 11:56 цитата
Alexasha писал:
Да R16 родной желательно, а так 100% расброс в мощности.
Fuse горят и как мост себя чувствует???
Aga
Сообщение #10 От 19/11/2009 18:14 цитата
TE,
Глюк транса .. не запуск.
Гореть при этом ничего не должно.
Есть варианты?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 19/11/2009 18:16 цитата
Aga писал:
это смотря какая обмотка навёрнута. Если первичка - то?
Aga
Сообщение #12 От 19/11/2009 18:22 цитата
Alexasha,
Тем более .. не будет старта!
Покипит и тихо здохнет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 19/11/2009 20:38 цитата
Aga писал:
вставь вместо первички гвоздь и посмотри, как долго кипеть будет подмигивание
Dosaev
Dosaev
Сообщение #14 От 20/11/2009 08:47 цитата
Alexasha писал:
Aga писал:
Да и гвоздь вместо предохранителя голливудская улыбка
VAL197
Сообщение #15 От 20/11/2009 17:50 цитата
Спасибо всем за ответы.
Alexasha- да по этой схеме, но ещё кроме R16(не того номинала) Q3 был не 2n60b а 6nk.... нет под рукой забыл его название, там сопротивление между стоком и истоком отличалось от 2n60b , а остальные характеристики совпадали. Если я к примеру найду r16 - 0,68 Ом, могу ли я поставить его (R16) и отличный от оригинала Q3?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 18:52
Это сопротивление между стоком и истоком на Q3 принципиально?
TE
Сообщение #16 От 20/11/2009 20:45 цитата
VAL197, дело не в транзисторе и резисторе, ставил и 6NK60, и 4NK60, с резистором на 1,2 Ом тоже будет работать, у тебя при включении пробивает транзистор. Надо поменять трансформатор, если нет такого, то БП в мусор, не стоит он того, чтобы жечь на нем транзисторы
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 20/11/2009 21:48 цитата
TE писал:
браво! +1
