Не включается компьютер
На страницу Пред.  1, 2
Кати
Сообщение #21 От 13/12/2009 11:27 цитата
Спасибо Всем, пойдем в сервис!
RomanRB
RomanRB
Сообщение #22 От 13/12/2009 11:45 цитата
Кати, Для Вас, это единственно верное решение. подмигивание
1984vovchik
1984vovchik
Сообщение #23 От 13/12/2009 12:06 цитата
чудес не бывает Печатаю
Кати
Сообщение #24 От 15/12/2009 20:03 цитата
Всем спасибо.Вызвали мастера. Сказал мат.плата умерла.
Еще вопрос к специалистам, вот по поводу этого http://fotki.yandex.ru/users/opt77/view/149860/?page=0
Все ли тут нормально? Или есть над чем задуматься?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #25 От 15/12/2009 20:14 цитата
Все отлично!не парьтесь голливудская улыбка
Кати
Сообщение #26 От 15/12/2009 20:20 цитата
ZoidBerg писал:
Просто бывает такое что он неожиданно выключается, и потом только вырубать из сети и ждать 15 минут
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #27 От 15/12/2009 20:25 цитата
кто он?
Кати
Сообщение #28 От 15/12/2009 20:26 цитата
ZoidBerg писал:
кто он?
компьютер)
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #29 От 15/12/2009 20:28 цитата
как часто у вас это бывает?
Кати
Сообщение #30 От 15/12/2009 23:08 цитата
бывает 2 дня не выключается, бывает на дню несколько раз
TE
Сообщение #31 От 15/12/2009 23:36 цитата
Кати, нельзя ответить на вопрос, не проведя тестирования блока питания, или замены блока на заведомо исправный. Но стоит ли о этом сейчас говорить, если мать неисправна? Специалист должен проверить БП.
Кати
Сообщение #32 От 16/12/2009 08:13 цитата
Это я про другой компьютер
Умелец
Умелец
Сообщение #33 От 19/12/2009 21:03 цитата
fpiteful писал:
m.ix, Из личного опыта скажу что и с вздутыми литами мамка будет работать.Ко мне компы попадают например на чистку и замену термопасты,первым делом смотрю на литы,если есть дутики согласовываю с хозяином перепаивать или нет.А так мамка работает нормально. улыбка Кати, Мой вам совет,оставьте это дело и отдайте мастеру.Не думаю что диагностика неисправности выльется в большую сумму.Если старая память "ободралась немного" то думаю просто заменой там не обойдется. Скорее всего коротнули что-то на мамке.
А я из личного опыта скажу, что мамки со вздутыми кондерами работают тока половина и то с глюками. А утверждать что мамка "работает" будет любой профан пока в системном блоке крутится хотя бы один вентилятор. смех
fpiteful
fpiteful
Сообщение #34 От 19/12/2009 21:21 цитата
Умелец, не спорю что с вздутыми кондерами это не нормальная работа материнки,и рано или поздно все равно надо их менять,но ваши утверждения что "работают тока половина и то с глюками" это только ваше мнение.А глюки которые появляются,для обычного пользователя остаются незамечеными.
neo831
neo831
Сообщение #35 От 20/12/2009 20:53 цитата
Мне интересно, а вы, господа Умелец и fpiteful, споря о "вздутых кондерах" вообще сами-то представляете, от чего они вздуваются, зачем вообще в тех цепях стоят, что делают и т.п., в общем физику процесса? гы-гы
fpiteful
fpiteful
Сообщение #36 От 21/12/2009 11:54 цитата
neo831 ежу понятно что не для красоты они там стоят,а вздуватся они могут по многим причинам.Перегрев,некачественные кондеры и т.д и т.п. И вообще,начало темы было явно не про дутые кондеры,поэтому предлагаю оставить этот спор.Пусть каждый останется при своем мнении улыбка
Kshyshtov
Сообщение #37 От 28/12/2009 19:32 цитата
neo831 четко подмечено! +1 )) Рано или поздно перепаивать кондеры? Если будет поздно - одними кондерами не обойдешься. А даже со вздутыми мамка работать будет, хотя зависит на сколько кондер способен емкость держать... И не заметить глюки (вызванные нерабочими кондерами) это вообще идиотизм (начиная от подвисания и заканчивая произвольными ребутами системы) ИМХО не заметить просто не возможно
