Автор | Сообщение |
Leg@n
SAMSUNG SP0802N -в работе уже года 4-ре
---винда периодически выкидывает окно с проблемной работой винта, и предлогает немедленно сделать архивацию данных.
WINDOWS-7
Подскажите что делать с этими испорченными блоками, их можно восстановить?
gonzo
Винтокрут
Покажите СМАРТ (Victoria 4.46, HDDScan, MHDD) |
Leg@n
gonzo писал: | Покажите СМАРТ (Victoria 4.46, HDDScan, MHDD) |
Такой подходит СМАРТ или через Victoria 4.46, HDDScan, MHDD-нужно? |
gonzo
Винтокрут
Винт посыпался, Att#5 = 214 - лист растущих дефектов полный, бэды растут и их уже не спрятать Только пускать бурн.Данные СРОЧНО сливать! |
Leg@n
gonzo писал: | Винт посыпался, Att#5 = 214 - лист растущих дефектов полный, бэды растут и их уже не спрятать Только пускать бурн.Данные СРОЧНО сливать! |
Да на нем данных нет, он пустой.
Чо его никак отремонтировать нельзя?
В мусорку его? |
Sergej
Leg@n, в мусорку без вариантов. |
Leg@n
Эххх...в результате чего это происходит?
Ему пришло время?
Или может потому-что без охлаждения?
Или другие факторы? |
gonzo
Винтокрут
Leg@n, бурн - это заводской тест для гнусов, иногда помогает, перенастраиваются все параметры электроники соответствено поплывшим параметрам физики дисков, если нет механических повреждений.
Sergej, а откуда такая уверенность? примеры в студию! |
Sergej
gonzo писал: | Sergej, а откуда такая уверенность? примеры в студию! | по опыту, несколько раз восстанавливал до неплохого состояния, и через пару месяцев всё равно выкидывал.
Может, один-два и удалось, а может, клиенты не вернулись, плюнув.
gonzo, а откуда уверенность, что удастся "подлечить" поверхность, если пошла сыпаться? ну, или головы?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 15:29
и уж ценную инфу такому винту доверять не стОит  |
Leg@n
Я на нём инфу и не собираюсь ценную хранить.
Механический повреждений нет, работает вроде стабильно, то есть- никаких шумов нет, тихо как новый.
Можно немного подробнее про БУРН и ГНУС, как это сделать и чем? |
