Прошивка БИОС методом HOT SWAP
Dark Angel
Сообщение #1 От 22/03/2010 14:23 цитата
Есть дохлая мать с БИОСом INTEL D945GTP и живая DG965SS. Пробовал прошить БИОС от 945 на матери с 965. Ругается. Можно как нить решить проблему?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 22/03/2010 15:22 цитата
http://www.lanberry.ru/kompyutery/pereproshivka-bios.Посмотри по этой ссылке .
Сообщение #3 От 22/03/2010 15:24 цитата
программатором или прогами которые шьют эти микры(я так понимаю серия25хх) через лпт
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 От 22/03/2010 19:03 цитата
продлема в том что матери производства ИНТЕЛ не дадут тебе прошить бинарник от другой матери ,так что выход один искать мать другого производителя с похожей микрухай или програматор
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:10
вспомнил ешо одно извращение о нём подробнее почитай на сайте производителя (там типа бинарник записать на сиди ,потом плата припомощи какихто волшебных нажиманий на ресет запускает авто рекавери и с бинарника который на сиди шъётся ,как всё точно делается не помню так как давно делал но мне помогло
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 20:12
в смысле эта операция для прошивки заваленой платы без помощи других плат и програматора
Dark Angel
Сообщение #5 От 22/03/2010 19:16 цитата
Metallolom, это я читал. У меня совсем глухо. Даже к устройству не обращается. Придется искать другую мать недовольство, огорчение
n max, будем искать. Да, стоит SST25LF040A
Если авардовским флешером попробовать прошить? Бинарник есть
Intelekt
Сообщение #6 От 22/03/2010 21:59 цитата
Intel не получится хост вап,
1 тебе понадобится плата с подобным интерфейсом
2 Вытащить бинарник из прошифки от интела
3 Танцы с бубном вокруг этой матери а затем через унифлеш танцуем еще раз
Dark Angel
Сообщение #7 От 22/03/2010 23:10 цитата
Intelekt, бинарник уже есть. Uniflash не воспринимает эту флеш
Intelekt
Сообщение #8 От 22/03/2010 23:32 цитата
Унифлеш видит почти все флешки, вопрос на какой матери ты пытаешся прошить. Флешка дык spi интерфейс имеет. Такие только на прораматоре шьются если ты панельку впаял. В интеловскую мать то это бесполезно.
Dark Angel
Сообщение #9 От 23/03/2010 00:03 цитата
Intelekt, спасибо за "дельные" советы
