Проблема при установке Win 98 SE
Serhab
Сообщение #1 от 16/02/2005 10:05 цитата
Есть нужда установить Win 98 на новое железо, состав которого таков: мать Asus P4800E-Delux-i875/SATA/Raid 133/DDR400/1394, прцессор P4 3,2 Гц , винт 200 Gb Seagate Barracuda 7200 SATA, ну и остальное всё стандартно.Без проблем ставится Win XP, надо ещё установить Win 98. Пробовал ставить два раза(и на чистый винт),при последней перезагрузке, когда подгружаются драйвера(на чёрном фоне) система встаёт в полный стопор и никуда.Вопрос:кто-нибудь сталкивался с этим и вообще стоит дальше мучится? Есть ли поддержка SATA в Win 98 или нужны специфичные дрова?Буду рад, если откликнется тот, кто реально сталкивался с этим, заранее спасибо
niko777
Сообщение #2 от 16/02/2005 12:12 цитата
Нужны дрова
kovt
Сообщение #3 от 16/02/2005 13:16 цитата
может лучше win98 установить под виртуальной машиной?
Vlad.
Сообщение #4 от 16/02/2005 22:20 цитата
Проблема в том ,что операционка должна поддерживать "железо"-у тебя вижу проблема в винте1-200гб,2-SATA,в инете встречал способы "борьбы" с этим-мое мнение после "победы" глюки тебе обеспечены шок
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 17/02/2005 00:22 цитата
Serhab, нужно винт сначала разбить. Сделать загрузочную партицию не больне 120Гиг и потом инсталлировать Виндовс.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 17/02/2005 02:08 цитата
Serhab писал:
Barracuda 7200 SATA
А 98 не поддерживают SATA они этого не понимают.
если 95 можно научить AGP то SATA нет.
ставь XP или в IDE вставь винт вот тады 9хэ и пойдут.
попробу ещё фокус
поставь XP
сделай пустой раздел(UNLOCALED-PARTITION MAGIG)
СКОПИРУЙ 98 уже установленный в пустой раздел(PARTITION MAGIG)
установи ACRONIS OS SELECTOR
эта прожка найдёт оси на винтах и при загрузке будет спрашивать с чего грузится.
установи на 98 дровишки под SATA
прим если получится отпиши
вероятность работы 98 мала
Viat
Сообщение #7 от 17/02/2005 02:34 цитата
Serhab, когда-то задавал похожий ворпрос, правда винт был обычный, вот ответ,
Навскидку - сразу 3 несовместимости:
1. винт > 137Гб
2. оперативка >512Мб
3. камень >2,5ГГц
В общем, для 98 этот аппарат слишком навороченный...
и еще такой ответ
прекратить издевательство и ставить win xp
ну если тебе надо 98 установи в win xp виртуал машину и установи 98
Serhab
Сообщение #8 от 17/02/2005 12:40 цитата
Всем спасибо за отклики, бум пробовать, что получится- отпишу...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 от 17/02/2005 21:28 цитата
m.ix, почитай где-нибудь спецификацию на SATA, а потом поговорим о несовместимости и непониманием 98-м этого винта Нет
Недавно ставил 98-й и ХР на такой винт. Пока не сделал загрузочную партицию 80Гиг, 98-й ни в какую не желал инсталлироваться.
Serhab
Сообщение #10 от 18/02/2005 20:03 цитата
Всем привет! В общем всё оказалось гораздо проще, чем я думал.Всё таки нужно иногда заглядывать в User Manual на Mother Board!!! Как оказалось, производитель заложил поддержку данным железом ASUSP4C800-E Delux и Win98 и даже MS-DOS. Как я и предполагал, нужно было правильно сконфигурировать параметры IDE Configuration в AMI BIOS.По порядку:винт был разбит на 3 части:C-fat32, D и E -Ntfs - это было сделано ещё при открытии данной темы.После неудачных попыток уст. Win98, пролистывая User Manual прочитал вот что:
IDE Configuration
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Enhanced Mode Support On [S-ATA]
Configure S-ATA as RAID [NO]
IDE Detect Time Out (Sec) [35]
Allows selection of the IDE operation mode depending on the operating system (OS) that you installed. Set to Enhanced Mode if you are using native OS, such as Windows 2000/XP. Set to Compatible Mode if you are using legacy OS including MS-DOS, Windows ME/98/NT4.0. Configuration options: [Compatible Mode] [Enhanced Mode]
В общем смысл в том, что на осях Win98 и т.п. нужно переключать опцию -Onboard IDE Operate Mode- в [Compatible Mode] -Совместимый режим-(по умолчанию стоял [Enhanced Mode] ).
Далее активируется опция -IDE Port Setting- и ставится режим Primary P-ATA + S-ATA то есть в системе обычный IDE(Parallel) Primary привод(DVD) и SATA винт на Secondary. Кому интересно смотри ниже:
The default setting S-ATA allows you to use native OS on Serial ATA and Parallel ATA ports. We recommend that you do not change the default setting for better OS compatibility. In this setting, you may use legacy OS on the Parallel ATA ports only if you did not install any Serial ATA device.
The P-ATA+S-ATA and P-ATA options are for advanced users only. If you set to any of these options and encounter problems, revert to the default setting S-ATA.
Configuration options: [P-ATA+S-ATA] [S-ATA] [P-ATA]
Далее:
IDE Port Settings [Primary P-ATA+S-ATA]'
Allows selection of the IDE ports to activate if you are using a legacy operating system. Set to [Primary P-ATA+S-ATA] if you wish to use the primary Parallel ATA and Serial ATA ports, or set to [Secondary P-ATA+SATA] to enable the secondary P-ATA port instead. Setting to [P-ATA Ports Only] disables the two Serial ATA ports supported by ICH5. Configuration options: [Primary P-ATA+S-ATA] [Secondary P-ATA+S-ATA] [P-ATA Ports Only]
Кстати, при использовании Win98 мама поддерживает максимум 4 девайса в разных сочетаниях: например-IDE Primary- 2 устр + SATA(port1,2)-2 устр, если на IDE будет висеть 4 девайса, то на SATA не должно ничего быть.
При использовании Win2000,ХР поддерживается 6 девайсов: 4 IDE + 2 SATA.
Но это не всё, нужно ещё зайти в раздел -Primary and Secondary IDE Master/Slave- BIOSа и в опции -32bit Date Transfer- на Secondary IDE Slave (а именно так воспринимается BIOS SATA винт) поставить -Enabled-(по умолчанию Disabled)- то есть разрешить 32-битную передачу данных.Кто бы знал( в мануале ничего не сказано), но на последнюю установку вышел методом научного тыка(уже хотел было комп лягнуть с досады улыбка ),но без неё Win98 не установишь! На этом вроде всё, установил я заказчику чё он хотел:98-ой, 2000 и ХР (3 системы), вроде доволен остался, но когда забирал он чё-то там ещё про одну операционку вякал-меня аж пот прошиб, говорю ему забирайте машину, а не то винт форматну-убежал. улыбка . Вот такие дела парни,страшнее User-a зверя нету улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 19/02/2005 06:37 цитата
это надо сохранить для тех кто вроде меня.
для себя это я сохраню.
хорошо то,что хорошо кончается.
