viy
Добрый Вампир
При запуске OpenGL игрушек даже простейшего Tetrize2001 комп вешается. Иногда на синем экране смерти пишет что трабл в драйвере видюхи nv4_disp. Дрова ставил разные от шедших в комплекте до самых свежих от Nvidia, на ОСях XP sp2 и W2K sp4. Проблема появилась после смены матери с К7S5A на EP8RDA3+pro.
Для матери в мануале и на сайте EPOX написано, что поддерживаются только 1.5В видюхи. Может дело в этом? |
Mikkey
У меня МХ400 была 32Мб, сейчас 64Мб. Так вот, запускаешь dxdiag, и на проверке Direct3D тоже, или облом с ошибкой, или зависала, на старой всё нормально работало. Пришлось версию дров понижать, сейчас при 4.5.2.3 работает нормально, но выбора частоты в доп. настройках от н-видии нет, часто юзал... |
Rus
viy, Попробуй блок питания сменить. Был случай. |
OlegБ
Дрова не выше 4 Detonatora. Дальше щупать память, чтобы все были примерно равной температуры. А мать все эти GF держит. |
m.ix
Master Mixa
попробуй зайти в save mode после теста F8
удали ВСЕ видеодрова. или подобие ентой прожки в винде (This file was downloaded from http://www.Guru3D.com Detonator R.I.P. Ver. 1.0
by Saurabh Kumar
nVidia's Detonator drivers are a superb piece of skillful engineering but have an inherent tendency to literally 'stick' with Windows. This can be judged by the fact that when you wish to update your Detonator drivers with the latest version available, and you uninstall the Detonator and begin to install the new version, Detonator stops saying that a previous version is still installed. Detonator R.I.P. comes to the rescue.)
а после устанавливаешь нужные.
иногда но не всегда NT глюкавит при смене device. |
viy
Добрый Вампир
Да, мать ни при чем. Под рукой была Riva TNT2 m64 -подревнее будет, а работает- -хотьбы хны.
Щас попробую драйверы снести и поставить постарее. |
viy
Добрый Вампир
Смена драйверов видюхи не помогла, а вот после удаления драйвера AGP матери - всё заработало. Несколько часов гонял NFS Underground 2.
Я думаю что блок питания как-бы тоже не у дел. Но ведь это не выход - без дров AGP. Какие ещё будут мнения/предложения ? |
dimadima
поставь XP SP1 встречал не однократно баги если стоит SP2 и nVidia |
viy
Добрый Вампир
Дык под w2k sp4 - та же картина А без дров AGP OpenGL проги так тормозят, что аж звук затыкается. Как удалить DX9c ? Может в нём проблема? |
m.ix
Master Mixa
DirectX 9 Uninstaller (directx-dx9uninstaller.zip) - Позволяет удалить из Windows XP или Windows .NET установленную версию DirectX 9.0 (без нее - никак).
DirectX Backdate (directx-backdate.zip) - Заменяет номер установленного DirectX на 1, тем самым позволяя установить DirectX любой версии.
DirectX Eradicator 1.09 Preview Release 2
http://www.freewebz.com/firecat
DirectX is an integral component of the Windows OS, therefore its
removal isn't recommended.. Should it become absolutely necessary,
DXE can be used to safely uninstall the DirectX runtime component.
DXE supports: Windows 9X, 2000, ME, and Windows XP (all versions).
Release Notes
Win9X/ME: A pre-uninstall script has been added to detect System
File Protection, giving Windows ME users the ability to uninstall
DirectX with only a single reboot. DirectX Eradicator will disable
File Protection if found to be active; this behavior is by design.
Win2K/XP: The CD rollback feature has been fully integrated into
the uninstall process, and is no longer available as a standalone
option... The uninstall process will require the Windows 2000/XP
CD-ROM and/or the Service Pack files, so have these items handy!!
Known "Issues"
Win2K/XP: You must be logged on as an Administrator, or a member
of the Administrators' group to use DirectX Eradicator. If you're
running Windows XP, DXE requires that "Cryptographic Services" be
ENABLED, to avoid errors during the rollback phase of uninstall.
Redistribution
DirectX Eradicator (DXE) is Freeware and is freely distributable
as long as the original distribution archive remains intact with
no files having been added, removed, or altered in anyway, shape
or form. DISCLAIMER: PLEASE BE RESPONSIBLE! USE THIS SOFTWARE AT
YOUR OWN RISK! |
Pac-Man
ставить референсные версии дров c сайта nVidia |
OlegБ
Попробуйте BIOS матери перешить, либо махнуть ее по гарантии, явно мама глючит.
А SP2 ПРИ рабочем дистрибутиве и Рабочем железе только плюс, ну а если непорядок в ОСи или Fe то вот и вылазят баги. |
