disa110674
Комп с установленной сетевухой включается, начинают работать вентили - и тишина. Выяснилось, что сетевуха дохлая, всё остальное целое, кроме матери, точнее бивиса, который после нескольких нажатий Резета всётаки выдавал надпись про то, что ему надо, якобы подсунуть дискету, хотя обращения к флопу никакого нет.
Ладно, стояла флэшка Pm49FL002T-33JC, и наш ПикПрог её не шьёт. Но я нашёл W49F002UP12B, прошив её бивисом с офф. сайта, поставил её, но не стало даже и надписи появляться.
П.С. Батарейку на пять минут вытаскивал.
УСЁ, проблема сама собой решилась. Поставил только что обратно флэшку со старым бивисом и всё заработало, и даже перешил на самую последнюю версию прямо на матери. Чудеса! Вопчем мамку надо погонять.... |
Slayer
Мамка медленно умирает! Классика! - изгибание онной в районе процессора! Так что радоваться пока рановато! |
cc
Slayer, какое там изгибание? попробуй оторви слот А |
Mikkey
disa110674, ну и шутник, вместо LPC флэшки обычную воткнули - и хотели чтоб оно заработало
Если интересно - можете тут почитать. |
disa110674
Канешна интересно, опыта наберусь хоть. |
disa110674
Да, вот где то я в инете натыкался я на то, что говорят у нФорса2 есть такой косяк: там бивис загружается как то необычно и во время процесса загрузки бивиса нельзя ни питание компа отключать, ни резет нажимать
А так мать в субботу работала четыре часа, систему поставили...тьфу, тьфу... |
Mikkey
disa110674, при изменении настроек в сетапе нфорсы делают запись во флэшку, и второй ребут, и вот в момент записи на экране появяется надпись не жать ресет и не выключать питание. |
Pavel73
Ресетом можно свалить, если постараться, любую мать. После изменения настроек БИОСа и выходе по F10, при старте, после процедуры ПОСТа происходит запись данных и выглядит она примерно (в точности не помню) так:
Build DMI..............Success
Update ESCD.............Success
Вот если в этот момент мать ресетнуть или питалово вырубить, тады ой |
Slayer
cc писал: | Slayer, какое там изгибание? попробуй оторви слот А |
...без проблем...было уже не раз.... такое же говно - говнобайт! |
disa110674
Мать то до сих пор робит... |
voffka
Slayer: инересно что для тебя не говнобайт ?
.. у меня вторая машина на ней собрана , так я издеваюсь над ней уже год, с ремонтом и подбросом разного железа, и еще не разу не глюкнула, а знаменитый асус кт 400 вылетел через четыре часа после хорошей нагрузки (после покупки), и за ней через месяц эмсиайка ушла.
disa110674 :.. и будет робить,
.. поставь систему , установи какой нибудь бечмарк (я ставил 3дмарк2001 на сутки),и оставь на ночь, если с утра робить будет, значит ты обладатель одной из лучших плат, (из этой серии, малобюджетных,урезаных до максимума) для дома материнок... близкий соперник ей, это асус кт 400 , из этой же серии.
... единственное что в ней говнобайт, это звук !!!, |
disa110674
voffka писал: | если с утра робить будет, значит ты обладатель одной из лучших плат, |
А если не будет, то Slayer прав...
Вопщем попахивает фанатством. |
voffka
... если так рассуждать, нахрен ты вобще за этот говнобайт вцепился... купи новую...
.. и не фанатик, а просто перенес что люди пишут на другом форуме. |
