onix1
| Помогите! Я на этом аппарате случайно что -то нажала. Тепер фоном постоянно играет музыка, как при переключении на внутренние номера. При этом телефон исправно работает. Что делать? |
evgeniy_51
Возможно Вы ( при положенной трубке )нажали на кн."1" ,при этом на дисплее воявляется "BGM ON" и звучит мелодия. Ещё раз нажмите (при полож.трубке ) эту же кн. - на дисплее появится "BGM OFF"  |
Lost_Rock
Доброго Времени Суток
Проблена Собственно как и название темы
KX-T7730 не работает
Слышен гудок от АТС но телефон не рабоет
на дисплее пусто
переключение на других пользователей АТС не работает
дзвонки тоже , на нажатие клавиш не реагирует только слишно звуковие сигналы з трубки , потом после 15-20 сек. вместо постоянного гудка начинаются гудки такие же как когда линия занята
Как всьо случилось
сначало подключил телефон к АТС он заработа принимал звонки и можно было с него позвонить
АТС стоит в 1 комнате а телефон должен в другой стоять
я взяв 1 парой UTP 5e провел до нужного места от атс
далее подмотал обичний телефонний кабель на 4 жили
подключил телефон он неработает, гудок есть но неработает
потом взял подключил напрямую как в первий раз но тоже ничего
АТС старая вместо обычних гнезд на конекторы там другие гнезда штекерние на 4 провода
неверное перепутал какието провода на другом конце
Подключил Другой телефон не системний а обычный на 2 провода все работает линия, флеш
Незнаю что случилось с телефоном нести его в ремон или его просто заклинило
может ли в телефоне што нибуть перегореть если поменять провода и потключить телефон ?
Пожалуста нужна помощь дайте хто какую наводку в чем может бить проблема
Зарание Благодарен |
Ромашко Андрей
Всем привет, подскажите пожалуста, где можно получить всю схему телефона КХ-Т7730RU, или вышлите ссылку на нее, заранее благодарен.
И укажите пожалуста что может быть за дефект, в чем причина, табло не светится, с клавиатуры не управляется. |
Twilight_Wolf
| Здравствуйте! Возникла проблема с этим аппаратом следующего плана: он работает, звонки принимает и т.д. , но когда дело доходит до перенаправления звонка (recall или flash), то при нажатии одноименной кнопки на нем - связь просто обрывается и в телефонной трубке звонившего короткие гудки, а в телефонной трубке этого аппарата либо тишина, либо голос"номер не подключен к станци". При замене его обычным аппаратом flash работает нормально... |
Twilight_Wolf
| так и не понял в чем дело, но в итоге используем кнопку transfer для переадрессации звонков. Что интересно, после использования кнопки transfer для первого звонка, второй легко переадрессовывается кнопочкой flash, при следующем же входящем звонке кнопочка flash снова разрывает соединение... Чудеса да и только! |
