Dima700926
Принесли с отсутствием связи с базой и русского меню. Сброс настроек ничего не дает. На плате две наклейки, видимо, с версией софта. Одна - DECT79-80-HV79C4.EEP-Alkotel-(C01 RS)-V05-(48FEh).bin. Вторая - C01000D79WRS \ V79C4. EEPROM k24C128.
Может кто-нибудь помочь прошивкой? Родная здесь.
v79c4.rar 2.18 КБ Скачано: 402 раз(а)
rommy
Если нет связи,сначала надо разобрать блок питания.Скорее всего там будет вздутый электролит.
На версию софта еепром можно внимание не обращать.Тем более в названии есть алкотел,тоесть от похожей модели алкотела можно попробовать залить.
| Цитата: | | Сброс настроек ничего не дает. |
А зарегистрировать по новой?
Из прошивок есть только на базу,вроде не А.
TX-D8300.zip 870 Байт Скачано: 386 раз(а)
BVJ
Эта прошивка базы отсюда и как видно из тамошнего описания, она именно от 8300A, впрочем по моему без А их и не было. Но какой PIN у нее, я так и не понял.
А вот прошивки для трубы вполне может быть что и не подойдут как раз из-за версии, т.к. эта модель Colombo разрабатывалась не для Алкотела (Texet) и вполне может оказаться что первые поставки были без русского, во всяком случае в этой прошивке трубы в имени трубы Philips вместо teXet. Прошивку трубы с русским могу дать, только для начала надо бы определиться, надо ли что-то шить для появления связи и если надо, то что - трубу или базу.
Кстати, насчет наличия русского однажды вопрос поднимался вот тут, это тоже подтверждает, что могли быть версии без русского. |
Dima700926
| BVJ, изначально был выставлен русский язык. Потом он пропал вместе со связью с базой. Кстати, некоторые пункты меню тоже пропали, даже в английском варианте (сравниваю с инструкцией). Соответственно и спрашиваю прошивку на трубу. |
BVJ
Ну попробуй, здесь полный комплект. Обрати внимание на комментарий по качеству русификации, чтобы не было вопросов.
TX-D8300A.rar 3.55 КБ Скачано: 543 раз(а)
Dima700926
Dima700926
| BVJ, огромное спасибо! Всё заработало. |
