Что с радиотелефоном Panasonic KX-TCD700RU ?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
onix03
Сообщение #1 От 08/01/2013 15:18 цитата
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты помогите найти причину неисправности. Телефону уже около 11 лет. Отлично работал, а теперь показывает заряд 1 деление из 3, хотя аккумуляторы заряжены проверял тестером, быстро разряжается! Купил новые аккумуляторы, пробовал вставить батарейки тоже самое 1 деление (аккумуляторы холодные). Разбирал протирал плату, контакты, все также. Вы скажите стоит его в сервис нести, ремонтировать или проще новый купить?
makropulo
makropulo
Сообщение #2 От 08/01/2013 16:26 цитата
Для начала надо праздники закончить)) смех А потом решать
rommy
rommy
Сообщение #3 От 08/01/2013 18:43 цитата
onix03, проверять тестером нет смысла,так как телефон сам меряет напряжение.Если аккумы вытянуть и потом вставить,деления на дисплее могут сбросится до одной палки,даже если аккумы заряжены.
Надо разрядить аккумы хотя бы до 1,2В.Потом вставить в трубу и на заряд на базу 9-10 часов.
onix03
Сообщение #4 От 08/01/2013 18:56 цитата
а почему с батареек 1 деление все равно там 1.5 v. Аккумуляторы, другие зарядил на з/устройстве все равно эффект прежний.
evgeniy_51
Сообщение #5 От 08/01/2013 19:30 цитата
1000раз описывалось,что у Panas-ов ТАЙМЕРНАЯ ЗАРЯДКА. Какой бы заряд аккум.не получил от внешнего з\у,проц начинает считать ВРЕМЯ зарядки аккум.с момента непрерывного нахождения Трубы на Базе, соответственно и показатели степени заряда аккум.(иконка состояния аккум.)будет указывать это время.
После извлечения аккум и повторноой их установки на место,проц Трубы может сбросить показанияя заряженности аккум-ов до min.
onix03
Сообщение #6 От 08/01/2013 19:32 цитата
ОК. подожду до утра
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 08/01/2013 21:12 цитата
evgeniy_51 писал:
А как быть с заявлением ТС о быстрой разрядке АКБ ? Если АКБ в порядке, то сколько бы не показывало устройство контроля состояния АКБ, трубе бы хватало напруги для работы.
Проверить правильность определения степени зарядки АКБ электроникой достаточно легко имея цифровой вольтметр и регулируемый БП: точно выставляем на бп напругу, соответствующую полной зарядке АКБ, т.е. 1.45В на одну банку никелевых элементов и подаём на клемы питания трубы - если индикатор показывает неполную зарядку, значит шалит труба!
rommy
rommy
Сообщение #8 От 09/01/2013 00:46 цитата
viktor_ramb писал:
Много панасоников при подаче внешнего питания показывают одно деление.Так что надо только ставить на заряд на положенное кол. часов.
onix03
Сообщение #9 От 09/01/2013 15:20 цитата
Заряжал до утра и все прошло! 3 деления!
Всем спасибо!
rommy
rommy
Сообщение #10 От 09/01/2013 20:14 цитата
onix03, также надо проверить правильно ли выставлен в меню тип аккумулятора.В этой модели есть выбор типа аккумов.
BVJ
Сообщение #11 От 10/01/2013 18:41 цитата
viktor_ramb писал:
Далдычишь - далдычишь людям, а все равно доказывают что по напряжению можно определить степень зарядки сумашествие Нельзя! и в Панасах никогда ни в одной дектовой модели степень зарядки не отображается по напряжению!
rommy писал:
Я бы сказал не много, а все, т.к. количество делений зависит не от напряжения, а от информации сколько он заряжался и разряжался.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
