supergelo
Нужна помощь. После падения трубки она перестала заряжаться. Когда ставишь на базу пишет "вставьте АКБ". При этом АКБ не заряжается. Напряжение на контактах базы есть (7в). Связь между базой и трубкой есть. На плате трубки выломан конденсатор С12. Проблема в том, что не известна емкость этого конденсатора. Схемы нигде не нашел.
| 100_новый размер.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
299.23 КБ |
| Просмотрено: |
534 раз(а) |
| 101.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
271.03 КБ |
| Просмотрено: |
544 раз(а) |
| 102.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.42 КБ |
| Просмотрено: |
548 раз(а) |
vbonev10
| Что ещё было тобой сделано(замеры напряжения,осмотр платы трубки с помощью лупы),кроме замеров напряжения на контактах базы.Фото выложи,обозначь этот конденсатор.Но мне кажется что оптимальный вариант,это мастерская,там всё это сделают специалисты. |
evgeniy_51
| supergelo писал: | | ... На плате трубки выломан конденсатор С12. Проблема в том, что не известна емкость этого конденсатора... |
10мкф,керамика |
supergelo
| Выкладываю фото. Линзой все просмотрел, ничего больше не нашел, никаких повреждений, все целое. В ближайшее время впаяю кондер. |
vbonev10
| 1.При подключении АКБ,что на дисплее отображается? 2.Подпаяй провода от гнезда АКБ на плату,и подай питание от зарядных контактов базы на зарядные контакты трубки,и посмотри присутствует ли напряжение на BATT+ и BATT- (можно без АКБ).Только полярность не спутай,этим проверишь целостность цепи зарядки АКБ. |
BVJ
| Категорически не рекомендую практиковать подачу питания на зарядные контакты трубки без установленных АКБ, если только не уверены на 100%, что по питанию есть защита от перенапряжения и эта защита исправна и не сгорит. Иначе можете словить гимора на свою задницу. |
vbonev10
| Я не имел ввиду долгосрочное включение питания,значит без подачи питания смотреть целостность цепей зарядки тестером. |
supergelo
Поставил заряженные АКБ. Телефон работает без проблем, но когда ставишь его на зарядку- на дисплее пишет "вставь АКБ". Завтра буду искать кондер, керамику естественно не найду попробую танталовый. На клеме базы напряжение около 7В. Снимал напряжение с акб, когда ставишь на базу, так вот напряжение садиться примерно на 0,2 В.
Когда включаешь поиск трубки и ставишь на зарядку пишет "Зарядка", потом опять вставьте АКБ. И еще, спереди где кнопки не могу просмотреть дорожки так как кнопки ввиде пластинки приклеены к плате, может кто снимал эту пластинку, как она назад клеиться без геморра? |
vbonev10
Скорей всего после удара проц "отклеился" от платы,вернее та его часть которая отвечает за контроль зарядки,поэтому он и не видит батарей.Судя по запайке процессора без фена не обойтись.Зачем лезть в кнопки?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 21:07
Хотя пока не запаяешь все детали говорить рано. |
supergelo
| Под кнопками идут дорожки, может где обрыв. |
murashko
| vbonev10 писал: | Скорей всего после удара проц "отклеился" от платы,вернее та его часть которая отвечает за контроль зарядки,поэтому он и не видит батарей.Судя по запайке процессора без фена не обойтись.Зачем лезть в кнопки?
фен для него-смерть!
не надо вводить человека в заблуждение.
с12 стоит в цепи унч и никакого отношения к зарядке не имеет.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2012 12:10
разбирайся.
схема1.rar 108.04 КБ Скачано: 849 раз(а)
supergelo
| Всем спасибо за помощь. Транзистор Q9 был в обрыве из-за небольшого скола. Заменил и теперь все в порядке, зарядка идет. Спасибо за схему. |
pavelKuz
Помогите со схемой базы. Сгорел Блок питания и предохранитель по входу и другие детали.
50 мА и никакой реакции. |
rommy
| pavelKuz писал: | Помогите со схемой базы. Сгорел Блок питания и предохранитель по входу и другие детали.
От 6511 может подойдёт,там вроде одинаковые стабилизаторы,собраны по схеме импульсного преобразователя.
http://archive.espec.ws/files/tg6511ru_7115_final.pdf
Для проверки подать 3В на точку VDD3 (эмиттер Q8),если телефон будет работать нормально,значит схему стабилизатора DCDC converter заменить на стабилизатор LM317 в типовом включении (3 детали всего).Из схемы удалить IC3,IC2,D10. |
murashko
схема подойдет от 2511,6511,7511,8511. |
pavelKuz
| Спасибо за информацию. Кстати, прокатывает замена полевика(ставлю обычный). |
BVJ
В каком случае прокатывает? В любом? Ты же ничего не писал о том, что было неисправно Если сдох ШИМ контроллер, то извините не поверю, что поможет замена полевика. Если же сдох только полевик, то ессно ничего принципиально особенного в нем нет, меняется на "обычный", хотя встроенный отдельный диод со стока на землю все же нужен, как ты думаешь?  |
