shhest
есть домофон Commax DPV-4HP в котором сдох БП (CJA-1300H ) вот и в самом БП стоит етот неопознаный стабилитрон Который на плате обозначен как_ZD1. На корпусе стабилитрона можно прочитать надпись (с225т) и насколько неошибаюсь его корпус именуеться как DO-41 или DO-35. Помогите опознать стабилитрон или найти схему БП ( CJA-1300H ) ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
СТАБИЛИТРОН.png 817.77 КБ Скачано: 5781 раз(а)
ninagora
| Скорее всего на нём :C22 ST .Думаю 22V,сложно судить без схемы и фото. |
B.B.
| ninagora писал: | | Скорее всего на нём :C22 ST .Думаю 22V | Совершенно верно. |
shhest
На щёт 22v есть сомнения,я больше склонен к 5v. потому что дорожки от стабилитрона пошли в суб модуль торчащий из БП, на котором стоит опто пара(cosmo-1010) и чип UC3842BDG..При том что емитер опто пары соединён с анодом стабилитрона ZD1 . .Даные по БП _input:100v-240v\0.45A max \50-60Hz___output:+14.5v \ 1.0A
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 10:26
ОБЩИЙ ВИД
| СТАБИЛИТРОН1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
683.31 КБ |
| Просмотрено: |
1114 раз(а) |
| cja-1300h.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
144 КБ |
| Просмотрено: |
994 раз(а) |
rommy
shhest, если бы этот стаб. был на 5В,на нём бы была цифра 5.
Впаяй на 22В и включи этот блок с другой нагрузкой,лампой например.И замерь сколько вольт на выходе. |
Parafin_07
| если тема актуальна, то помогу.1n965b |
vlad81
Sasha073
| там на 22 вольта,можно и 15 вольт ,у меня часто домофоны с палеными БП приходят. |
rn3rbz
| На плате стабилитрон ZD1 есть ни что иное как 1N5248B, на 18 вольт. |
Сандро
rn3rbz, если еще скажешь для чего он,то тогда "зачОт".
А ничего,что теме 2,5 года и она уже никому не нужна?  |
truant
Помогите добрые люди.
Есть точно такой вот блок питания, от домофона. После подачи 220 (естественно под нагрузкой), пищит 2-3 минуты (в это время напряжение поднимается с 6 вольт до 14), потом резко включается. Емкости не пухлые, хотя поменял на всякий случай - не помогло. Подозрение на транс. Если он, то как подобрать, какой купить (на нем ахинея какая-то написана из цифр).
П.С.
Начинающий радиолюбитель. |
Игорь13
возможно будет интересно - симптомы- домофон отзывался только на второе нажатие кнопки на вызывной видеопанели, так же подмигивал светодиод на лицевой панели - диагноз - блок питания выдавал пониженное напряжение и проседал при вызове до 11.82V - замена 470на25в -вспухший, ничего не дала замена недутого 47на 25в вылечил. при замере тестер показал емкость 33мкФ вместо 47мкФ.
| t_cja-1300h_186.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
280.35 КБ |
| Просмотрено: |
736 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
еще один с ютуба,про вспухшие кондюки
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 09:25
что,других поломок не бывает......  |
goga504
у меня бп такой же, но установлен в KENWEI KW-4MT/4MTC.
сгорел блок питания и спалил предохранитель.
При проверке выяснилось что пробит стабилитрон ZD-1 c маркировкой 1N5242B (12 вольт), конденсатор 47мкФ25В потерял 90% емкости, пробит оптрон РС817, неработала микросхема ШИМ - КА3843В (заменил на аналог UC3843AN),
и пробит полевик SSS4N60B.
А марка стабилитрона зависит от микросхемы ШИМ
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:00
у 3843 и у 3842 по даташиту разные рабочие напряжения по-этому и стабилитроны бывают разные. |
BVJ
Может тоже че-нить рассказать, что у меня в БП горело... времени только жалко, свое и чужое, на подобную флудильню. |
