Коллеги, проблема с gigaset 3000 classic
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
georgich
georgich
Сообщение #1 От 15/09/2004 11:07 цитата
Суть проблемы. Невозможно ответить на входящий звонок (int ext) нажатием зелёной кнопки, только поднятием с базового блока.Невозможно набрать номер и затем зел кнопку, но можно нажать зел кнопку и затем набрать номер. Провёл общий сброс настроек, но это не помогло. Подскажите в чём проблема
рёв в три ручья
алёха
Сообщение #2 От 15/09/2004 12:23 цитата
если резинка исправна - то проблема в проце, утечка клавиатурных входов.
резинку для начала - промыть, затем можно слегка пошкурить нулёвкой...
georgich
georgich
Сообщение #3 От 15/09/2004 12:30 цитата
Клавиша исправна, так как. нажав на неё можно набрать номер, но ответить нет, и нельзя набрав предварительно номер на дисплее, вызвать номер нажимая на зелёную кнопку
Vitus
Гость
Сообщение #4 От 20/10/2004 15:26 цитата
Аналогичная проблема. Принять звонок нажатием зеленой кнопки не возможно. Кнопка в принципе работает, но только на определенные операции. Например можно снать трубку и набрать номер. А если попытаться сначала набрать номер, а потом нажать вызов (зел. кноп.) то ничего не получается. ПОМОГИТЕ!!!
Ayrat
Сообщение #5 От 20/10/2004 15:54 цитата
Ну процу кирдык. А в продаже таких нет и сименс не поставляет (я так думаю).
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 От 21/10/2004 03:22 цитата
Не все так плохо. Я бы все же сначала поменял пятачки на набор от пультов. Моему помогло. Тем более для Classik это большая редкость, чаще встречается для Comfort . Все доработки и объяснения плохого нажатия в разных режимах работы смотрите в прицепе. ( надеюсь авторских прав не нарушаю) подмигивание
  Siemens.zip  28.21 КБ  Скачано: 853 раз(а)
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
