Senao 258 как отвязать трубку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
wowa
Сообщение #1 от 19/11/2004 14:25 цитата
Одна из трубок потерялась.Kак ее сброcить с базы?
Юра-1
Сообщение #2 от 20/11/2004 20:43 цитата
Какой номер потерялся?
wowa
Сообщение #3 от 20/11/2004 21:56 цитата
номер два
ats
ats
Сообщение #4 от 21/11/2004 22:24 цитата
То wowa Отвязать от базы ты ее не сможешь. Меняй ID (на базе)
wowa
Сообщение #5 от 21/11/2004 23:00 цитата
А как ID на базе менять -подскажи пожалуйста.
ats
ats
Сообщение #6 от 23/11/2004 18:48 цитата
Читаешь содержимое ЕЕПРОМ и по адресу 037НЕХ лежит ID код. Вот его и необходимо сменить.
wowa
Сообщение #7 от 23/11/2004 21:57 цитата
Спасибо.Это смотреть 93с46?Там в прошивке базы записаны две строчки 60.70 В остальных FF.Или я совсем заклинил. Вразумите.
ats
ats
Сообщение #8 от 23/11/2004 23:24 цитата
Да именно 93с46. Все правильно , так и должно быть. 037НЕХ указано для 16 битного представления. На базе и трубке еще должна быть желтая наклеечка, там тоже указан ID код , начиная со второй цифры, на первую не обращай внимания, но это если комплект тайваньский.
Если окажется китайским , после смены кода база может вообще не завестись , тогда еще и чексум приедется пересчитывать.
Добавлено 24-11-2004 00:27
Да еще код не должен быть FFFF , FFFE , C96C , 236B а все остальное можно, главное что бы рядом с подобным не оказалось...
wowa
Сообщение #9 от 24/11/2004 18:43 цитата
На базе и трубе наклейки 0A99B2A3 тайваньский комплект
. 037НЕХ-это на 4 строчке?
Прошивки базы нет со мной-есть трубка.На сточке 000060 в конце 9В А9
На базе это то же будет?И это надо менять на базе и в трубе?
Или это все совпадения и я ткнул пальцем в небо.
ats
ats
Сообщение #10 от 25/11/2004 01:16 цитата
Начинаются дебаты. Пиши на мыло ats\dog\titanexport.com.
Чем смогу помогу .
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
