teleservise
После регистрации трубки на базе позволяет сделать
один звонок. При повторном наборе - сигнал Занято.
Лечится установкой трубы на базу... и опять на один звонок.
Неисправность аппаратная или программная? |
hochukriak
попробуй сделать RESET  |
pavelKuz
А как сделать RESET в этой трубке? У меня во время регистрации пишет память заполнена. И ни в какую. Что делать?  |
mikolasnn
""У меня во время регистрации пишет память заполнена. ""
Парни пользуйтесь поиском , уверяю ответы найдутся. |
hochukriak
ну так над очистить ему память  |
pavelKuz
| Бывает не смешно. Поиск не дал результатов. И в меню трубки нет команды удаления старой регистрации(как в других). EEPROM перепрошивал - не помогает. Видимо 4 раза регистрировали и дальше невозможно. Что делать, знатоки, программировать контроллер - нет подходящего обеспечения? |
ats
| Вся инфа о количестве трубок , и о всех пользовательских настройках , хранится в еепроме , программировать контроллер не надо, он скорее всего масочный... |
pavelKuz
| Вопрос остается. Ипром перешил полностью с рабочей трубки, в ответ - memory full. |
SergeySSN
pavelKuz
| Спасибо, SergeySSN, ссылка помогла. Тема решена. |
